G3:Kesklukustus
Igor
Tänatud: 10 korda
G3:Kesklukustus
Lugemata postitus Postitas Igor »
Kas G3´del kõikidel olid kesklukustussüsteemid või see kesklukustussüsteem puudutab ainult üht konkreetset aastate vahemiku, mudeli jne.
Daodejing §70-71
http://vw-life.lv/
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Tänatud: 15 korda
Re: G3:Kesklukustus
Päris kõigil ei ole, sõltuvalt ikka sellest kes millise varustusega auto ostis, originaalis G3 kesklukk on vaakumiga.
Igor
Tänatud: 10 korda
Re: G3:Kesklukustus
Siis küsiks konkreetsemalt kas GT versioonidel (mu oma on 93a.) on vaakum või elektrilukustusmootoriga süsteem?
Daodejing §70-71
http://vw-life.lv/
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: G3:Kesklukustus
Vaata, kas pakiruumis paremal pool tule all on mingi vahtplastist kobakas, kui on ja jooksevad tugevad plast voolikud välja, siis vaakumiga.
Re: G3:Kesklukustus
Universaalil oli vist tagavararatta juures, aga siiski selle ajastu omadel peaks tõesti olema kas vaakum või mitte midagi. Kõigil loomulikult pole, ühele olen ise elektrilise peale toppinud. Kui sul ei ole, siis piilu minu allkirja ja saad endal ka uksed mugavalt käima.
romeoD
Re: G3:Kesklukustus
G3 variandil on ka parempoolse tagatule juures. Passatitel on tagavararatta juures.
T6nis2
Re: G3:Kesklukustus
Tuleb tüüpiline vastus minu poolt küsijale ,milles on sinu probleem teemas?
Igor
Tänatud: 10 korda
Re: G3:Kesklukustus
T6nis2 kirjutas:Tuleb tüüpiline vastus minu poolt küsijale ,milles on sinu probleem teemas?
Suhteliselt lihtne vastus nendele, kes hoiavad ennast vaos: Inet andmete järgi minu GT versioonil peaksid olema el.aknad ning ka kesklukkustus. Nimetatud elemendid minu autol puuduvad. El. akentega on lihtne vastus - uksed kunagi eelmise omaniku juures läksid vahetusse (mõlemad) ning ukse pistikute (suured mustad ümargused) ega mujal ei ole näha üldse el.ega vaakum juhtmete olemasolut. Kuna G3 pole kunagi tegelenud, kuid kunagi on olnud mul 100 aastat tagasi Passat B3 siis tean, et vaakumpump võiks/peaks olema pagasnikus kate all. Seega urgitsedes seal ja siin tahtsin veenduda, kas ma tõesti olen aju kääbik või kesklukkustuse elemendid on sellel (loe minu) autol totaalselt puuduvad. Mõne aja pärast sai ka vastuse - nimelt tagaluuk oli originaalne, ning seal sees oli vaakumpumpa torustik, nii et siit tuleb/tuli järeldus, et auto on olnud vaakumpumba juhtiva kesklukustusega, kuid mingi põhjuse pärastvaakum kesklukku elemendid on sealt eraldatud.
Loodan, et olen andnud piisavalt adekvaatse ning mitte eriti ümara vastuse. :lol:
Daodejing §70-71
http://vw-life.lv/
T6nis2
Re: G3:Kesklukustus
Siin teemas kasutan juhust,et mainida---kesk luku ajami pump on VAAKUM ja SURVE pump.Tulge mõistusele,juhul kui tahate ust sulgeda, ja avada on ju tegemist vasuoluliste käsklustega. Kinni Lahti. Tehke ise järeldus.
romeoD
Re: G3:Kesklukustus
T6nis2 kirjutas:Siin teemas kasutan juhust,et mainida---kesk luku ajami pump on VAAKUM ja SURVE pump.Tulge mõistusele,juhul kui tahate ust sulgeda, ja avada on ju tegemist vasuoluliste käsklustega. Kinni Lahti. Tehke ise järeldus.
Tule mõistusele, kas mul nyyd kahte pumpa tarvis? Tule mõistusele, kas ma peaksin asja kutsuma vaakumpumbaks või tule mõistusele, õhurõhusurvemuutmisajamiks?
