Kust saab turbo õlitus torustikku?
Autoks 1994 aasta Passat 1,9 tdi 66 kw mootoriga. Sai kanalis paigaldatud plokisoendus ning samal ajal hakkas silma turbost tulev toru mis läheb mootoriplokki (asub väljalaske all). Torule pressitud otsad kõik roostes ja lagunenud. Et laialiminemist välitda vahetaks selle toru seal väljalaske all ära. Kas see on turbo õli tagasivool? On see üldse surve all?
Kust seda leida? võibolla mõnel kogemusi - mis selle hind ka oleks?
Viimati muutis kuusk623, 18 Okt 2011, 19:18, muudetud 1 kord kokku.
Re: Kust saab turbo õlitus torustikku?
Originaali laadset või B-na forssist, aga hind oli suht krõbe minuarust sellele jupile. Mina tõin endale Hydroscandist jupi voolikut ja oligi olemas. Muidugi siis pead enne diameetrit teadma (sisemist)
Hydroscandi peale mõtlesin ka ise - kuidas aga siis vastavad otsikud otsa saavad? kas need ka pressitakse uued või tuleb vanad tervelt auto küljest eraldada?dellu kirjutas:Originaali laadset või B-na forssist, aga hind oli suht krõbe minuarust sellele jupile. Mina tõin endale Hydroscandist jupi voolikut ja oligi olemas. Muidugi siis pead enne diameetrit teadma (sisemist)
Ilelik kas sul siis teistsugune. Minu 1995a omal oli küll tavaline voolik, mis käis otsadest klambritega. Pean vaatama, mul 1994a golf ka juppideks, äkki seal teistsugune. Seal peaks alles olema see, kui kasutatu sobib saab äkki kaupa teha.
- tito
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 222 korda
No ma lasin teha Hydroscandis, maksis 35 euri ,banjo kinnitus ja tavaline teises otsas ,toru materjaliks võtsin kuumakindlama ja metallrüüga (1m) ,kunas jookseb vl kollektori lähedalt. Vot tak
Viimati muutis Anonymous, 19 Okt 2011, 08:39, muudetud 1 kord kokku.
Forss tegi pakkumise. Hetkel neil olemas ja hind 45 euri. Teatava soodukaga saaks hinna umbes ka sinna 35 kanti vast.
Vooliku turbo poolsest otsast tuleb välja toru kus otsas on rist plaat, mis läheb turbo vastavale kohale kahe poldiga kinni.
Ploki poolses otsas on kinnitus mis meenutab hydrovooliku otsa. Polt on ilmselt auguga ja läheb sellest toru otsas läbi.
- tito
No mul oli voolik u sama, Sinu kirjeldust lugedeskuusk623 kirjutas:Forss tegi pakkumise. Hetkel neil olemas ja hind 45 euri. Teatava soodukaga saaks hinna umbes ka sinna 35 kanti vast.
Aga mis puutub 45.- originaali laadsesse ,siis pole tõesti palju ,kui sealt veel kübeke alla ka tehakse !
Viimati muutis Anonymous, 19 Okt 2011, 09:30, muudetud 1 kord kokku.
