Karburaatori remont tartus?
paanika
Lugemata postitus Postitas paanika »
Teab keegi kas tartus keegi tegeleb karburaatorite remondiga v oskaks kuidagi mind aidata, auto või karburaatori üle vaadata.
Autoks on polo coupe 1985 1.3 55kw
probleemiks oli et sooja mootoriga pöörded kõrged ja üritasin ise kuidagi nö remontida ja nüüd ei taha enam ültse käiia. natuke käib ja sureb välja, püsivalt käima ei jää.
-huviline-
Re: Karburaatori remont tartus?
Lugemata postitus Postitas -huviline- »
Mida sa seal täpsemalt näppisid?
G2 1.6
paanika
terve karpa võtsin maha ja kontrollisin kas vaakum klapid töökorras ja panin tagasi kokku.
selle osa võtsin ka lahti kus keerdvedru on mis temperatuurile reageerib, vedru ei liigutanud ega näppinud. seda kaant üritasin reguleerida kuidagi ühele poole ja teisele poole, aga ei midagi. gaasiga mängides käib aga jh tühikäigul ainult mingi 30 sec ja sureb välja külma mootoriga(sooja mootoriga pole veel proovinud)
muidu varem suri ka vahepeal välja kui gaas järsku lahti lasta.
-huviline-
Vot see keerdvedru sul külmkäivitades pöördeid reguleeribki. Toimib tosooli tempi järgi. MA kunagi ühel vanal volvol ka jebisin hea paar tundi, enne kui paika sai. Millimeetrihaaval keerad teda pingule/lased lõdvemaks ( jah, koguaeg kruvid kinni ja lahti ning katsetad).
G2 1.6
