2.0 85kw (ADY) "jätab vahele", väristab
siimv
Lugemata postitus Postitas siimv »
Õhtust!
Vaevlen juba pikemat aega järgmise probleemi lahendamise kallal, mõtlesin, et äkki leidub foorumis mõni targem, kes oskab nõu anda.
Nimelt on mu Passati peal nimetatud ADY-koodiga mootor, mis (eriti) tühikäigupööretel "vahele jätab", st kui kuulata mootori tööd, on kuulda, kuidas see ei ole ühtlane, vaid pisikeste ebakorrapäraste "luksatustega", nii iga 1,5-2 sekundi tagant. Tunda annab see roolis end peaasjalikult seeläbi, et roolirattal ja nt foori all seistes ka piduripedaalil on tuntav vibratsioon. Seejuures on probleem tuntavam/kuuldavam siis, kui mootor soojaks on saanud. Lisaks eelpool mainitule sain ka augustis toimunud ülevaatuselt patuga pooleks läbi, kuna CO väärtus tõusis (iroonilisel kombel) just kõrgendatud pööretel paari sekundiga kriipsukese üle normi (tühikäigupööretel seda probleemi ei olnud). Algul sai kahtlustatud, et katt, aga selles asi ei olnud, lambdaandur näitas ka normikohaseid väärtusi. Seejuures kütusekulu on enam-vähem normis olnud.
Et ennetada häid soovitusi, mille osas olen juba midagi ette võtnud, siis siin nimekiri asjadest, mida juba viimasel ajal tehtud:
- uued küünlad ja küünlajuhtmed
- uus jagajakaas ja jagajarootor
- uus süütepool (ADY-mootoril koos kommutaatoriga, kui ma nüüd ei eksi)
- uus bensiinipump (vana suri suve lõpus ära)
- puhastatud drosselklapp
Täna ühendasin naljapärast ka lambda korraks lahti ja ajasin mootori soojaks - tulemus oli täitsa tavapärane "luksumine".
Seega tundub mulle endale, et süütes ei saa vast asi enam olla, sealt on tähtsamad osad juba vahetuses käinud. Äkki võib asi selles olla, et ta kisub kuskilt lisaõhku vahele või ei vasta see eelkirjeldatud sümptomitele? Või oskab keegi veel midagi targemat öelda? Ja kui oskate potentsiaalse vea juurde ka lihtsa testi välja pakkuda, siis seda parem.
Veakoode pole ma tükk aega lugeda lasknud, kui mõnel Tartu foorumlasel peaks kodus VAG-COM diagnostikajuhe ja programm olemas olema ja mõnel õhtul ette võtta vitsib, siis võiks sest märku anda, oleks huvitav teada, kas aju on millestki huvitavast teada saanud.
