roolilatti mure
elias
roolilatti mure
Lugemata postitus Postitas elias »
Teeninudes üeldi jah et tükk väljas, otsi uus roolilatt, vaatasin ise järele ja tegin pildi,
kaitse kumm oli pooleldi katkine, ka see ääris kuhu otsa kumm kinnitub suts katki aga mingi äärised veel otsas.
Ma arvan hädaga saaks uue kommi kinni küll... või mis arvate? (muidugi mitte lihtsal kinni tõmmates vaid midagi vahele et ka otsast jälle ära tule.)
Teine küsimus oleks:
kui keerata rool välja ja välja tulnud osa käega sikutada siis latt loksub, ega vist ei tohiks?
roolivardad tahvad ka muidu vahetust...
ja loksub üles alla sikutades mitte vasakule paremale ehk rataste keeramine.
Pilt Pilt
Viimati muutis elias, 19 Okt 2011, 21:44, muudetud 2 korda kokku.
ede74
Telefon: 5263912
Auto: VW JETTA VR6 BANKSTON GLX 130KW,VW golf 3 TDI 66w VW golf V 2,0 TDI 103 kw
Re: roolilatti mure
Lugemata postitus Postitas ede74 »
kindlam on roolilatt välja vahetada kui pärast roolivõimu pump otsad annab ja enam keerata ei saa.
VR6
elias
Re: roolilatti mure
ee miks pump peaks otsad andma?
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: roolilatti mure
Kui latt veel ei leki, siis lähiajal hakkab see seda kindlasti tegema. Ühel hetkel jääb pumbal õli väheks ja edasi pole vast vaja seletada...
elias
Re: roolilatti mure
Veel ei leiki,
aga kas see on normaalne et latist üles alla liigutades on loks?
Kas kasutatud kuskilt varuosadest tasub vaadata?
kuidas kasuatud latti kontrollida et ta on korras?
E:kas see mulle sobiks?
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/1866/7026 ... 0,3/470748" onclick="window.open(this.href);return false;
mul USA XTR latt, ei tea mis latt see on.
Viimati muutis elias, 20 Okt 2011, 16:49, muudetud 1 kord kokku.
T6nis2
Re: roolilatti mure
No on teil teema. Võimendusega rooli latil ei ole õli leket. On loks vardal. On katki tolmu kaitsed nn . (karmoskal). Vaheta tolmu kaitse. See niigi suur töö,kuid roolilati vahetus on kordades suurem töö. Oli kunagi ka faktiliselt teema foorumis et panna korpusesse (juhi poolsesse).puks. Roolilati korpusesse. Kuhu see teema kadus? Anno. Domino-2008 12.
Tänatud: 183 korda
Re: roolilatti mure
Pildi järgi näha, et karmoskat (foorumi eesti keel?!) pole kuhugi enam suurt kinnitada, korrosioon on hammaslatil juba oma töö teinud ja pea see õli lekegi ei tule. Samas selliselt oksüdeerunud latti vana vastu-korras remondituga enam ei vaheta (s.t. korpuse hüvitust ei saa), kuna neil nõutakse korpuse korrasolu ja korrosioonikahjustuste puudumist sees. Reaalsem vast kellegi kasut. korras leida.
