2001 Passat rooli vahetus?
anryo
Auto: VW Passat Variant 1.9 TDI '02
Lugemata postitus Postitas anryo »
Tere.
Otsinguga ei leidnud sobivat teemat...
Soov oleks 2001 B5.5 Passatil vahetada rool. Praegu on seal "tavaline" 4-kodaraga rool, kuid 3-kodaraga sportrool oleks palju kenam.
Kas see vahetus on 1:1-le või on midagi vaja veel ringi teha? Kuidas airbagi lahtiühendamine käib?
Või üleüldse, kas näiteks sama aastakäigu Audide rool ka sinna sobib kinnituse poolest? See näeb veelgi parem välja... :)
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 19:38, muudetud 2 korda kokku.
We live in a poor neighborhood - we can only afford to drive old cars.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: 2001 Passat rooli vahetus?
Rool sobib ilusasti ( st kolme kodaraga ).
Rooli vahetamine siis peaks nii välja nägema. Võtad akul juhtme maha. keerad rooli otse asendist 90 kraadi siis rooli taga on kaks polti millega kinnitatakse turvapadi rooli külge ( rooli taga sis ) keerad nee lahti võtad padja välja, ühendad lahti. Keerad rooli küljest ära uus peale ja tee nüüd siis kõike reversed järjekorras.
On teemas olnud peale aku eemaldamist el akende automaatsed tõstmised langetamised sellel mudelil ( unustab ära need ) siis loe seda: http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... ad#p570385" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis rako, 20 Okt 2011, 11:31, muudetud 1 kord kokku.
Taffa
Telefon: 56671856
Auto: B5
Lugemata postitus Postitas Taffa »
Passatil ei käi turvapadi poltidega, vaid klambritega. Rooli taga on 2 auku, sealt tuleb peenem kruvikas, soovitatavalt miinus otsaga, sisse ajada ja pusima hakata, kuni klambri nurga tagant ära saad (tuleb liigutada vasakule või paremale), siis hüppab padi umbes cm välja poole, teine pool samamoodi ja ongi käes. Esimesel korral võib veidike raske olla, aga varu aega ja kannatust ja saad hakkama. Kui leiad väikse peegli, siis võid nendesse aukudesse sisse piiluda, saad ehk vähe aimu, mis seal sees on ja kuidas toimima peaks.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
huvtav, nädal tagasi B5 nii sai vahetatud:)
Taffa
Telefon: 56671856
Auto: B5
Äkki siis on mingid erinevused. Mina võtsin maha 3 kordaraga rooli. Äkki 4 kodaraga käib tõesti poltidega...
anryo
Tänan info eest. Aga ega selle Audi rooli sobivuse kohta kellegil infot ei ole? Üks asi veel - kas 3- ja 4-kodaraga roolide suurused (diameetrid) on samad? Golfil igatahes oli küll väiksem rool.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Inglisekeelne juhend koos piltidega:
http://www.passatworld.com/forums/61-b5 ... -swap.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis HawkHill, 20 Okt 2011, 14:22, muudetud 1 kord kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Audi nuutide kohta ei oska kahjuks midagi kommenteerida, kuid minumeelest on suht sama diam neil roolidel vb nõksa väiksem 3 kodaraga kuid mitte oluliselt. Silmapete rohkem see suuruste vahe.
anryo
Nende teemade järgi nagu võiks sobida?
http://www.passatworld.com/forums/42-cl ... elete.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.passatworld.com/forums/42-cl ... -swap.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis anryo, 20 Okt 2011, 15:54, muudetud 1 kord kokku.
VeiksK
Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Lugemata postitus Postitas VeiksK »
Mis selle kolme kodaraga (passati) rooli hinnaks ka on? See tuleb ju koos airbagiga vahetada? Mul ingel [VW Bot: "Keel korda!"] 4 kodaraga rool vähe narmendab, mõtlen kas nahatada või vahetada.
HawkHill
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
ebays liigub neid 50-60 euriga kasutatuid, muidu vist peaks paarsada maksma.
http://www.ebay.de/itm/VW-Golf-4-Passat ... 336d2e56af" onclick="window.open(this.href);return false;
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Nahatamine ka30-60 uut eesti raha. Mul üks b4 oma ootab tegemist.
anryo
Rool vahetatud ja tulemus näha allpool. Nii nuutide osa kui ka airbagi pistik sobivad 1:1'le, ning signaal töötab ilusti.
Ühesõnaga, kõik nagu vaja.
Vahetamisel on vaja poldi väljakeeramiseks kas 12mm 12-tähik võtit või T55 torx võtit.
Otsustatud sai Audi S-line rooli kasuks, kuna see näeb ikka palju kenam välja, kui VW "sportrool".
(Klikka pildile et näha rohkem pilte)
VeiksK
palju selline rool maksis? Kas panid uue?
