G3 salongi valgustuse mure
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Täna panin siis parklas autol uksed lukku ja läks hetk ning auto hakkas üürgama. Hiljem selgus, et salongivalgustuse tuli ei kustu enam ära nagu peaks. Sellepärast ka selline auto käitumine, ju siis võttis, et uksed lahti. Kakkusin siis ustepiitade sees olevad lülitid välja ja võtsin juhtme tagant, aga tuli jäi endiselt põlema. Kust viga edasi vaadata?
Kuidas see lüliti töötab. Kui uks on kinni siis ühendust ei anna ja kui uks lahti teha, siis jookseb mass läbi ja tuli läheb põlema?
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 198 korda
Re: G3 salongi valgustuse mure
Laetule lüliti on ikka nn. uste asendis? Võta laetuli maha ja vaata kas lüliti ei ole ära sulanud.
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Ukse lüliti lülitab lambile peale massi jah. Kaitsmed, releed jne läbi vaadata ja loomulikult lamp ise kas seal kõik korras.
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Ikka uste asendis. Kas tal kuskil relee on ka vms?GTI kirjutas:Laetule lüliti on ikka nn. uste asendis? Võta laetuli maha ja vaata kas lüliti ei ole ära sulanud.
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Peaks olema küll relee kuid pole isegi selle asukohta ülesse leidnud. Kui leiad anna mulle ka teada, mul arvatavasti läbi see.
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Sõidu aeg on paar korda salongis tuli ära kustunud. Nii, kui suvaline uks lahti teha, siis läheb tuli põlema ning jääbki põlema.
Mul selline mure. G3 spidomeetri ja soojendus lülitite valgustus kustus sõiduaeg ära. Kaitsmed on korras. Kui auto käima panesn siis tulede pealülitil olev valgustus töötad. Milles võib asi olla???
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Lühis kuskil?Culkin888 kirjutas:Mul selline mure. G3 spidomeetri ja soojendus lülitite valgustus kustus sõiduaeg ära. Kaitsmed on korras. Kui auto käima panesn siis tulede pealülitil olev valgustus töötad. Milles võib asi olla???
Peps7
- Telefon: 5103244
- Auto: VW Golf V 1,6 75kw, Ford Galaxy 1,9TDI 85kw. Hingusele läinud VW Golf III 1,8 66kw, Ford Galaxy 2,3 103 kw
Tuledelüliti vahetus uue vastu ja asi korras.Culkin888 kirjutas:Mul selline mure. G3 spidomeetri ja soojendus lülitite valgustus kustus sõiduaeg ära. Kaitsmed on korras. Kui auto käima panesn siis tulede pealülitil olev valgustus töötad. Milles võib asi olla???
http://www.ally.ee
Sain kaks vastust et võib olla lühis või siis lüliti vahetus.
tahakisn panna esimesed udutuled. kas sobib uus lüliti millel on esimeste udutulede lüliti. kuigi vana on ilma udutuledeta???
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Pigem lüliti, ja sobib küll teine millel on udukate funktsioon küljes.Culkin888 kirjutas:Mul selline mure. G3 spidomeetri ja soojendus lülitite valgustus kustus sõiduaeg ära. Kaitsmed on korras. Kui auto käima panesn siis tulede pealülitil olev valgustus töötad. Milles võib asi olla???
bradley0073
- Auto: VW golf 3 2.0 85 kw
minu golfil oli probleemiks hoopis juhtmete kokku sulamine armatuuri alt. Kokku oli sulanud mingi 3-st kohast. Minimaalselt kuid siiski niipalju et valgustuse kustutas spidokal ja soojendusel ära
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Mul on keskkonsooli pandud LED-id ja enda lohakuse tõttu läks samuti minimaalselt lühisesse ja automaatselt kustusid ära. Ilmnes veel, et kui tulesid sisse lülitada, siis korra välgatas valgus, aga siis kustus taas.bradley0073 kirjutas:minu golfil oli probleemiks hoopis juhtmete kokku sulamine armatuuri alt. Kokku oli sulanud mingi 3-st kohast. Minimaalselt kuid siiski niipalju et valgustuse kustutas spidokal ja soojendusel ära
Lüliti on korras, katsetasin teise auto peal. Järele jääb veel lühis. Kuidas ma selle kindla koha üles leian??
bradley0073
Võtad aga juhtmed kätte ning hakkad tasapisi minema. Mina võtsin spidoka ning tuledelüliti eest ära ning hakkasin tasapisi järge ajama.
