passat 1.9 tdi 66kw 98a.
mure siis selles et kui kiirus üle 115 läheb ja pöörded kuskil 2600 peal siis käib autost selline õrnalt tuntav jõnks läbi. peale selle autol jõud kadunud ja jõle uimane siis. aga kui peale selle auto korraks seisma jätta ja uuesti käima panna siis kohe jõud ja minek tagasi. kas keegi oskab arvata milles võiks probleem olla?
walkman
Re: passat 1.9 tdi 66kw 98a.
Otsing abiks - http://foorum.vwklubi.ee/search.php?key ... ubmit=Otsi" onclick="window.open(this.href);return false;
Üldiselt läheb mootor avarii reziimi, kuna miski asi on vigane. Kas vaakum puudulik, turbo katki/läbi/kinni, mõni andur poolpidune/katki. Asju võib palju olla.
Esimene asi kaabel taha ja veakoode vaatama.
