Probleem siis selline, et kui sai alla pandud kevadel suverehvid on küttekulu tõusnud...mitte langenud, nagu wtf?
Talvel vb ei pannud nii palju rõhku sellele palju paagis kütust aga viimasel ajal läheb seda liiga palju.
Ja võrreldes kuidas ta edasi läheb, ei ole kütusekulu vastav - Passat b5, 2.0 bensiinimootor, 97kw
Tõsiselt uimab kiirendades aga kui hoog sees, siis liigub nagu ma ei tea mis asi.
Maanteel kütusekulu 4-5l sajale ainult...
Linnas 15l sajale...
Teise kolmandaga ei kiirenda nagu üldse, v kui 5000 pööret siis liigub , aga siis juba auto piinamine,
Aga kui jällegi neljandaga kiirendada 80-130 siis on täitsa okei.
Vahetatud on laagrid, pidurid, mootoris on süütepoolidega probleemid ( katki läheb maksab Saksa auto kinni )
et oskab keegi öelda milleks probleem? Sammuti neeleas ka vahepeal õli jubedalt.
Aitäh
