Golf4 16v EI KÄI!
KRagnar
- Telefon: 56212007
- Auto: E36 320i Touring
Golf4 16v EI KÄI!
Tervist!
Mootoriks on siis 1,4 16v 55kw AKQ ja manuaal.
Probleem selline ,et nt. 2.käiguga rahulikult sõites ja umbes 1700rpm pealt hakkab auto kakkuma vms. Nagu ratsutaks hobusega. Probleem on iga käiguga ja just 1700rpm lähedal. Pöörded kõiguvad umbes 300rpm ulatuses sel hetkel. Tühikäigul ja ka pöördes hoides (u. 3000rpm) on kõik korras. Süüte pool on korras. Said pandud nii uued küünlad, juhtmed ja ka jagaja. Throttle valve on puhastatud ja asend paika pandud.
Kas keegi teab milles võib probleem olla?
Re: Golf4 16v EI KÄI!
siin sarnane teema, kus aitas pumba vahetus http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=52&t=76846" onclick="window.open(this.href);return false;
KRagnar
- Telefon: 56212007
Selles teemas on selge , et mootor jääb kütte puududsesse. Aga mul käib ilusti lõpuni välja. Ainult teatud pööretevahemikus probleem(siis u. 1700rpm). Lisaks veel see ,et gaasi maha lastes tõmbab kah.
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Veakoode annab?
- Tänanud: 99 korda
Kui autol on egr klapp peal, võib põhjus olla jukerdavas egr-klapis. Vaata kas throttle külge läheb egr-st vaakumvoolik, võta see prooviks lahti ja tee testsõit.
KRagnar
- Telefon: 56212007
EGR on juba suve algusest küljest ära. Enne seda jukerdas ka vahel aga siis aitas selle vastu mõneks ajaks see kui akujuhtme maha võtsin. Kui EGR oli lahti ühendatud sõitis normaalselt. Ja kusjuures see varasem probleem oli leebem, kakkus ainult vahepeal ja külma mootoriga kuumal päeval. Tollal sain sellest jagu. Nüüd on sümptomid samat laadi aga hullemad.
