õli lekib 1.9tdi 81kw
Selline mure et 98 golf 4 lekib õli selle kobaka juurest kus õlifilter käib. Kas see asi käib keskelt pooleks kuskilt või? Mis tihendeid mul sellele vaja on ja kuidas neid nimetatakse. Mootor 1.9tdi 81kw
Re: õli lekib 1.9tdi 81kw
õlijahuti tihend. Vaata mu aoto teemat veidi, seal peaks olema ka paar pilti sellest kui lahti võtta.
Viimati muutis copilot, 26 Okt 2011, 17:21, muudetud 1 kord kokku.
ok tänud. Üks küsimus veel- kas see amordi moodi asi seal mootori otsa pool mingi pinguti? mul see kõriseb külmalt, näpuga kinni hoida siis kaob ära kõrin.
siin pildi peal ots näha ümmargune rihma juures
Viimati muutis honda12, 27 Okt 2011, 21:03, muudetud 2 korda kokku.
pildil siis geneka rihma pinguti
Aga uus jama õli lekib ka tagantpoolt mooororit, siin pildils siis see lulla mis õlikorgist tagapool on just selle vooliku juures
Viimati muutis honda12, 27 Okt 2011, 18:27, muudetud 1 kord kokku.
õline on sealkandis kus see voolik on mis läheb kaanest õhutorusse. mis voolik see on?
Viimati muutis honda12, 27 Okt 2011, 21:02, muudetud 1 kord kokku.
