Passat, imelik heli esisillas?
VeiksK
Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Lugemata postitus Postitas VeiksK »
Probleem siis selline et ees paremal on mingi klobin pööramise ajal ja sõites on kuulda kerget undamist. Pöörates klobiseb ainult siis, kui 2 käiguga gaasi anda sõidu pealt. Ehk siis mingi kiirus peab ikka olema. Klobin ei ole selline, nagu veovõlli ots teeb, pigem justnagu koputaks miski. Kohapeal rattaid risti pöörates ja gaasi andes ei klobise. Undamine sõidu ajal pole pidev, vaid on selline rütmiline. Veovõlli ots sai vahetatud kevadel, laagrit sai kontrollitud, öeldi et korras. Hääl aga ei kao kuhugile.
Passat on aastast 2004.
Äkki kellegil kogemusi või nõuandeid, mida veel vaadata.
marko
Auto: ford focus c-max 06a
Re: Passat, imelik heli esisillas?
Lugemata postitus Postitas marko »
VeiksK kirjutas:Probleem siis selline et ees paremal on mingi klobin pööramise ajal ja sõites on kuulda kerget undamist. Pöörates klobiseb ainult siis, kui 2 käiguga gaasi anda sõidu pealt. Ehk siis mingi kiirus peab ikka olema. Klobin ei ole selline, nagu veovõlli ots teeb, pigem justnagu koputaks miski. Kohapeal rattaid risti pöörates ja gaasi andes ei klobise. Undamine sõidu ajal pole pidev, vaid on selline rütmiline. Veovõlli ots sai vahetatud kevadel, laagrit sai kontrollitud, öeldi et korras. Hääl aga ei kao kuhugile.
sinu jutu pöhjal on vähe raske abi pakkuda. kus sa seda laarid kontrollisid muidu.
vaata pidurite mäng kah üle
elu on karm ja sellega peab harjuma;
rako
Auto: 1 Kolhv 1
just just, sama aasta passatiga kuulasin ükspäev, et umbes sama kala hakkab tulema. Kahtlutan ka pidurites midagi.
VeiksK
uued kettad, uued klotsid hiljuti paigaldatud.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Ma ise kahtlustan midagi seoses ABS ja ESP ga
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Mingi jama suppordiga äkki. Proovi kas heli kaob kui kergelt piduri vajutad.
VeiksK
kontrollin supportit siis. ülevaatuse leht näitab et sellel esirattal oli ka veeretakistus suurem kui teistel ratastel. samas pidur justkui peal poleks, sest auto veereb ka väikese kiirusega ilusasti edasi. Äkki jääb pidur kergelt peale.
Viimati muutis VeiksK, 26 Okt 2011, 20:42, muudetud 1 kord kokku.
walkman
Siis peaks velg kuumaks minema ju ? Seda pole katsunud peale sõitu ?
VeiksK
olen katsunud, noh pole tuline aga soe on küll.
ounou
VeiksK kirjutas:olen katsunud, noh pole tuline aga soe on küll.
Katsu teist esiratast ka, kui see on samal ajal külm jääb ikkagi pidur kergelt peale.
VeiksK
ütleks et teine on täpselt sama soe.
mis tootja pooltelje ots kevadel külge läks?
reiko82
Auto: passat syncro 1998a 2,8L
Lugemata postitus Postitas reiko82 »
minul oli sama jama aga peale laagri vahetust asi korras.
ei unda ega keegi klopsi.
VeiksK
kes seda enam mäletab, mis tootja. odav oli, ei imestaks kui läbi jälle, aga kohapeal pöörates ei klobise midagi, seega välistaks selle.
homer121
Lugemata postitus Postitas homer121 »
mul endal tekitas täpselt sellist sama häält ja klõbinat supordi küljes olev väike klamber mis hoiab klotsi paigal, selline traadist keeratud. Vaata kas ta on korralikult oma aukudes.
VW Passat 1.9TDI PD 2003.a.!
VeiksK
Tundus küll et on. Proovisin välja võtta ka, aga ei tulnud eriti, ja kangutama ka ei hakanud.
