Temperatuuri andur või termostaat?
Ilmad hakkavad külmemaks minema ja vana mure taas tagasi.
Armatuuris temp näidik tõuse bväga vähe,isegi peale pikemat sõitu näitab mingi 60c.
Kütust võtab keskmiselt 11-12l/100km peale,mis on ilmselgelt palju.
Kuidas saada teada ,kas mul on termostaat rikkis ,või tahab temp andur vahetust saada??
Kus kohas antud asjad üldse asuvad ??:)Autoks passat b3 2.0 85kw
kui külma mootoriga sõita mingi 7km siis tuleb juba soendusest päris kuuma ,kuid tempi näitab ikka vähe.
Suvel 30c soojaga viskas küll vahest ummikus passides tempi 90c peale ,aga maanteel läks jälle alla.
Viimati muutis jörr, 01 Nov 2011, 18:03, muudetud 3 korda kokku.
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 190 korda
Re: Temperatuuri andur või termostaat?
Kuna selgeltnägijaid siin foorumis kahjuks pole, siis oskaks öelda et kapoti all asuvad... Alusta teemat ikka sellest mis autost jutt käib?jörr kirjutas: Kus kohas antud asjad üldse asuvad ??:)
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Mul tegi golf IV sama asja, vahetasin termostadi ära ja asi lahenes.
Unustasin kõige tähtsama ära .Autoks vw passat b3 2.0GTI kirjutas:Kuna selgeltnägijaid siin foorumis kahjuks pole, siis oskaks öelda et kapoti all asuvad... Alusta teemat ikka sellest mis autost jutt käib?jörr kirjutas: Kus kohas antud asjad üldse asuvad ??:)
Viimati muutis jörr, 01 Nov 2011, 18:06, muudetud 1 kord kokku.
VeiksK
- Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
hakka siis vahetama. esiteks termostaat ja siis andur. pole ju kallid asjad.
Termostaat olemas nüüd,homme vahetan ära.VeiksK kirjutas:hakka siis vahetama. esiteks termostaat ja siis andur. pole ju kallid asjad.
Kus kohas see asub üldse ?Pole õrna aimu kah.
VeiksK
hea soovitus: kui poest mõne jubina ostad, siis tavaliselt nad saavad sulle välja printida ka selle asukoha joonise, mis neil on arvutis ilusasti olemas. Mõned poed on andnud isegi vahetusskeemi, kus on kirjeldatud kõik protseduurid, mis on vaja teha, õiges järjekorras. Kui muud abi ei saa, siis pead lihtsalt vaatama, kus ta asub. Kas termostaat on koos kolmikuga, või lihtsalt lahtine sisu? Kolmiku leiab tavaliselt visuaalselt üles, aga üldiselt termostaat asub veepumba juures.
- Tänanud: 95 korda
Termostaadi ja veepumba ees on roolivõimendi pump kronsaga - selle eest ärasaamine on suurem peavalu kui kogemusi vähe.
termostaadi kaas maas nüüd.Näen ilusti seda aga kuidas see välja käib ?Lihtsalt jõuga tõmmates?
Vahetasin ära termostaadi-paistab et asi korras.
Mingit roolivõimu pumpa ei pidand küll ära võtma,kronsal 4 polti lahti ja sai ilusti ligi.
panin auto käima natukeseks ja temp ilusti tõusis 90 peale(rohkem ei viitsind oodata) .Kuidas saan veenduda et õhku kuskile süsteemi sisse ei jäänd?
Viimati muutis jörr, 02 Nov 2011, 16:38, muudetud 6 korda kokku.
VeiksK
Sõidad natuke ja vaatad siis vedeliku taset. Õhk tuleb ise paisupaagi kaudu välja. Kui tase on alanenud, valad juurde ja kogu muusika.
