Golf 3 mootor sureb soojast välja
tiibur4
Lugemata postitus Postitas tiibur4 »
Tere, autoks siis golf 3 1.8 66kw ja 92 aasta . Probleem seisneb selles et umbes 15 minutit peale auto töötamist , kui mootor juba soe (üldiselt soojaks läheb kiiresti) siis hakkavad tühikäigul pöörded langema, kuni nulli. Ehk ummikus seistes pöörded langevad kuni hakkab mootor vaikselt välja surema, kui gaasi anda siis pöörded tõusevad ja gaasi lahti lastes langevad pöörded veel kiiremini alla ja sureb mootor välja. Tööle läheb seejärel kohe, ilma probleemideta kuid pöörded kõiguvad siiski, seejärel kui natuke sõita kaob probleem ära mõneks ajaks. Ehk on kellegil sarnane probleem olnud. Sammuti võin öelda et vahetatut on hiljuti kütusefilter ja pump, ning enne nende vahetamist olid samad sümptomid, seega nendes ei tohiks probleemi olla.
Ettetänades Tiibur.
tiibur4
Re: Golf 3 mootor sureb soojast välja
Täna siis avastasin ühe asja veel , kui pidurit vajutada siis pöörded langevad natukene ja mootor hakkab turtsuma nagu podiseks. Küsimus kas äkki tuleks pidurid ära õhutada? Sammuti oli 1 voolik sealt natuke lahtine pingutasin selle ka ära. Ehk sellepärast ka ei võta eriti hästi ka minu tagumised pidurid.. Kui ülevaatusel käisin siis öeldi et tagumine vasak ei võta eriti jalgpidurina, kuid käsipiduriga pidurdab hästi.
Tänatud: 183 korda
tiibur4 kirjutas:Täna siis avastasin ühe asja veel , kui pidurit vajutada siis pöörded langevad natukene ja mootor hakkab turtsuma nagu podiseks. Küsimus kas äkki tuleks pidurid ära õhutada? Sammuti oli 1 voolik sealt natuke lahtine pingutasin selle ka ära. Ehk sellepärast ka ei võta eriti hästi ka minu tagumised pidurid.. Kui ülevaatusel käisin siis öeldi et tagumine vasak ei võta eriti jalgpidurina, kuid käsipiduriga pidurdab hästi.
Kui pidurit vajutad, siis hakkab tööle pidurivõimendi ja seda sisselaskekollektoris oleva vaakumi toimel. See et pedaali vajutamine pööretele mõjub, on normaalne (kuigi kui õieti mäletan siis peaksid pöörded pisut tõusma). Ühe tagapiduri võtmisele see mõju ei avalda, seal taga on midagi muud viga.
tiibur4
selge tänud, aga milles siis probleem võib olla et aind ummikutes seistes või noh kohapeal ja väikestel kiirustel liigeldes hakkavad just pöörded alla kiskuma, ja kui korraks sõita saan nii 50mnega on kõik korras jälle. Süütepoolis ei või viga olla?
Tänatud: 183 korda
Vaata kas sisselaskes pole õhulekkeid (vaakumvõimendi voolik näit.), mis seisus on pritsealune kummipadi.
tiibur4
Tänud, vaatan õle kõik, seda pritsealust kummipatja vahetasin eelmine aasta too oli täiesti mäda siis. Aga voolikud vaatan ka üle.
tiibur4
Kas vaakumvõimendi ise ei või läbi olla kui pidurit vajutades pöördeid alla kisub ja mootor podisema hakkab?
Tänatud: 183 korda
tiibur4 kirjutas:Kas vaakumvõimendi ise ei või läbi olla kui pidurit vajutades pöördeid alla kisub ja mootor podisema hakkab?
Siis peaks salongist armatuuri alt susin kostma. Võid ka vaakumi toru sisselaske küljest lahti võtta, kolle ühenduse sulgeda ja vaadata kuidas mootor töötab või proovisõitu teha - muidugi arvesta siis et pidurid on ilma võimendita.
