Mure salongivalgusega
nokia123
Lugemata postitus Postitas nokia123 »
autoks passat 2000 aasta ja salongis ei tööta valgustus ja veel peelgisoendused
Kas võib probleem olla comfordi plokis?
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 18:47, muudetud 1 kord kokku.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 86 korda
Re: Mure salongivalgusega
Alustaks ikka kaitsmete kontrollist.
nokia123
kaitsmed terved
VWM
Auto: VW Passat B7 / 2.0 TDI 103kw /
Lugemata postitus Postitas VWM »
Küll ikka viimaselajal paljudel salongivalgustusega probleeme, rohkem ei oska kommenteerida selle kohta.
Aga peeglitel võiksid kontrollida kas toide tuleb sinna peale või ei. Mul endal tuleb toide siis peale sinna alles kui tagaklaasi soojenduse sisse lükkan aga mul peeglitel see soojendusvärk läbi. Tuleb ka uued sebida lähiajal.
Abiks: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4099628" onclick="window.open(this.href);return false;
rako
Auto: 1 Kolhv 1
kas salongi valgustus ei tööta ka nupust sisse lülitades?
nokia123
mitte kuidagi ei tööta
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 86 korda
Ega seal muu ei aita kui tuleb tester kätte võtta ja uurida kuhu vool üldse jõuab alustades näiteks lambipesadest või peegliklaasist.
Viimati muutis HawkHill, 02 Nov 2011, 23:01, muudetud 1 kord kokku.
nokia123
tuleb siis nii välja
ounou
pirn on ikka terve?
nokia123
ma arvan et 9 pirni ei lähe korraga läbi
raul236
Auto: Volkswagen Passat
Lugemata postitus Postitas raul236 »
Kas on mingi lahendus leitud? Endal sama jama salongivalgustusega.
erkki
Auto: Passat´98 V6 Syncro
Lugemata postitus Postitas erkki »
Endal oli sama mure,alustada tuleks kaitsemetest,siis mõõta,kas Comfort plokki jõuab toide ja,kui ei siis on mati all olevas kaabelduses viga.Nimelt on seal kaablitrassis sellised nö kokku pigistatud juhtmete hargnemiskohad,mis on musta isoleeriga kaetud,neid näeb siis,kui trassi ümbritsevat isoleeri ära võtta. Neid on kolm tükki ja,kui niiskus või vesi mati all käinud,siis need täiesti ära oksüdeerunud.
Mina jootsin juhtme jupid vahele ja isoleerisin ära.Nende hargnemiskohtade täpsem asukoht on kapoti avamse kohas,mati all,seal nö kolmik.Mul pildid ka asjast,aga hetkel ei saa arvutisse neid.
kes tahab täpsemalt teada PS.
Saare elanik
