1.9 TDI PD kävitub külmalt halvasti
Siim
Tänanud: 21 korda
Et siis 1.9 tdi pd 74kw käivitub hommikul halvasti, nagu kolme pütaga, aga kui mingi minut käib, hakkab korralikult tööle.
Läbisõit on autol 80000km(2008)
Golf V.
erki1974
Telefon: 56458883
Auto: VW Passat 2,0 4WD 130 kw R-Line 12.2013
Re: 1.9 TDI PD kävitub külmalt halvasti
Lugemata postitus Postitas erki1974 »
Vaata üle eelsüüteküünlad ja muidugi külmast pärast tuleks enne käivitamist diagnosti juhe järgi panna. Sellega peaks päris palju teada saama.
Siim
Tänanud: 21 korda
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] kas tõesti võivad eelsüüteküünlad nii uuel autol läbi olla?
Igatahes, homme panen testri sappa ja vaatan, mis tulemusi annab.
Kui teada ei saa, läheb reedel diagnosti(vb ka hiljem, lahtine värk alles :P )
Eelsüüteküünlad olid vist mingi 10 euri tükk. See on natuke rohkem kui diagnosti raha, lihtsam oleks vast ära vaheta. See ju siiski kuludetail (kuigi ei kujuta ette palju tehas ette näeb nende vahetamise intervalliks).
Siim
Tänanud: 21 korda
Viimati muutis Siim, 25 Nov 2021, 22:55, muudetud 1 kord kokku.
