Passat 1.8t õlileke
Seto01
Passat 1.8t õlileke
Lugemata postitus Postitas Seto01 »
jama siis sääne, et küünlaid maha võttes avastasin et küünla augud olid õli täis, peaegu poole piibuni.. oskab keegi ütleda kust võib sinna õli sattuda ja milliste juppidega peaks arvestama kui remontima hakata?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Passat 1.8t õlileke
Klapikambrikaanevahelt ei tule läbi?
Mootor ise ka õline?
Seto01
mootor ise ka jh suht õline, aga ei olegi aru saand kust tuleb.. väljast poole nagu õline just alumine osa ja ülevalt nagu puhas..
Viimati muutis Seto01, 10 Nov 2011, 17:05, muudetud 1 kord kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
siiski tundub, et oleks nagu klapikambrikaane tihend ära siis ka mootor allapoole õline. pealmine osa puhas kuna siiski ülessepoole meil veel füüsika seadused ei kehti :)
Seto01
eks ma siin proovin tihendi ära vahetada, vaatan mis saase.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
selles mõttes, et silmaga peaks seda näha olema, et sealt vahelt seda ikka tuleb ( eriti veel sellistes kogustes nagu sa räägid )
kolmnurk
Lugemata postitus Postitas kolmnurk »
Pane kindlasti korralik uus tihend,ehk näiteks igasugused mootorisilikoonid hoia õlitussüsteemist kaugel.
