1,9 TDI 98a. turboga mingi jama.
Tere. Mure siis selline, et sõidu ajal kaob millegipärast turbo ära. Mis võiks nigu seda põhjustada, kust viga otsida.
Ette tänades.
Ette tänades.
tobimarg
- Tänanud: 150 korda
- Tänatud: 39 korda
Re: 1,9 TDI 98a. turboga mingi jama.
Kasuta otsingut:
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=74&t=52965" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänud. Teab keegi Tartus head kohta soovitada, kuhu sellise probleemiga pöörduda.
Tervist. Sai siis diagnostikas käidud aga ei näitand mingit viga. (Hommikul minnes ei töötand.) Sai ka proovisõit tehtud, turbo töötas laitmatult. Sai siis õhtul koju sõidetud ja oh üllatust turbo jälle ei tööta. Mis ingel [VW Bot: "Keel korda!"] see olla võib. Andge nõu.
Ette tänades.
Ette tänades.
tobimarg
- Tänatud: 39 korda
Veider, et veakoode ei olnud, sest kui aju avariirežiimi läheb (mida ta sul tol hetkel on kui turbo ei tööta) siis peaks kindlasti tekkima veakood kuna aju käsib ju jõu maha võtta. Arvatavasti ta sul turbo juures mingi mehaaniline viga on, kas turbo geomeetria kinni tahmanud, geomeetriat liigutav vaakummembraan puru, vaakumvoolikud vigased, N75 kalpp ei toimi korralikult, MAP andur paneb villast jne. See vajab natuke süvenemist, paljalt veakoodide lugemisest seal abi ei ole. Veakood on ka üldjuhul selline, et laaderõhk on normist väljas ja kogu lugu. Põhjuseid võib olla 1001.
Seal arvasgi, et paneb segast (ei tea, mis selle klapi nimi on) see klapp, mis tiksub. Selle küljest hargnevad voolikud laiali. Homme lähen poodi ja vaatab mis see maksab ja vahetab ühe vooliku ära, mis tundub pehmevõitu olevat.
Tänud.
Tänud.
- VWM
Vag-com peaks igaljuhul viga näitama kui turbo ära kaob või lihtsalt jõud ära kaob.
Et kui küsida tohib, mis see Vag-com on ja kus, kes seda teeb Tartu või Valgamaal.
Ette tänades.
Ette tänades.
VWM-. Kas on raske oma teksti tõlkida (Vag-com.) küsijale Rob1. Eesti keelde ?
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 193 korda
Vag-com on ülemaailmne ja laialtkasutatav termin VW diagnostikasüsteemi kohta ja selliseid asju ei tõlgita, kuna siis ei saaks keegi enam aru millest jutt käib. Umbes sama teema et mõiste: ''CD-plaat'' asemel hakkame rääkima ''kompaktne ketas''. Ei tasu juuksekarva pooleks ajada mõnede asjadega.T6nis2 kirjutas:VWM-. Kas on raske oma teksti tõlkida (Vag-com.) küsijale Rob1. Eesti keelde ?
N75 on selle solenoidklapi nimi mis turbo geomeetriat pmt juhib.Iseenesest on võimalik selle samuse vag com kaabli abil testida, kas see N75 juhib geomeetriat v mitte, kui geomeetriat ei liigutata v väga vaevaliselt, saab juba edasi ise hakata füüsiliselt kontrollima milles kala on. Kõige pealt võtad selle vooliku otsa mis läheb turboni N75 poole pealt küljest ja kontrollid kas üldse vaakumit tekitab mida on väga hästi tunda kui hakkad voolikut tagasi külge lükkama v siis näppu sellele ühenduskohale ette pannes. Kui vaakum olemas tuleks kontrollida kas geomeetria liigub vabalt täies ulatuses st ei pooks mingi kindla koha pealt(endal kogemus olemas) v üldse sootuks kinni.Kui geomeetria ei taha liikuda saab näiteks ise voolikut imedes vaakumit tekitada ja samal ajal vaadata kas see geomeetria juhtvarras liigub v vähemasti tahaks liikuda, Kui voolik vms oleks pees st vaakum jookseks maha oleks kohe seda tunda ja seega vaja osta uus voolik(kui uus volik küljes uuesti samamoodi kontrollida ega vaakum maha ei jookse). Muidugi kui selgub et voolik on pees võib ka juba geomeetria kinni olla kui seda pole liigutatud pikemat aega. Kui vaakum maha ei jookse on asi geomeetrias st kinni jäänud.Sellel võib olla aga kaks põhjust-liiga kaua liialt madalate pööretega sõitmine ehk ei ole nn torusid puhtaks regulaarselt lastud v on see geomeetria labasid liigutav julla mis turbo küljes(sinna jookseb ka see N75 tulev voolik välja) omadega pees. Viimase asja puhul muidugi on lootus et uue külge pannes saab geomeetria uuesti suurema vaevata liikuma kui ei ole nii pikalt liigutamata et juba labasid ühendav juhtrõngas v kuidas iganes seda nimetada turbo kuumakoja korpusega kokku roostetanud.Rob1 kirjutas:Seal arvasgi, et paneb segast (ei tea, mis selle klapi nimi on) see klapp, mis tiksub. Selle küljest hargnevad voolikud laiali. Homme lähen poodi ja vaatab mis see maksab ja vahetab ühe vooliku ära, mis tundub pehmevõitu olevat.
Tänud.
Kogu see triangel on korduvalt endal läbi tehtud ja ei ole asi üldse raske kui süsteemi tööst arusaamine on. Muidugi minul andis ka selle nn "limp mode" iga ka veakoodi. Ah jah, üks asi läks meelest, et kui see N75 ei las vaakumit peale, soovitaks selle külge mineva pistiku kah üle kontrollida et kas ikka ühendus hea. Muidugi vag com kaabel on asja juures ääretult hea "tööriist" millega siis veakoode lugeda kui on, output teste teha ja proovisõitugi et näha mis näiteks antud jama puhul turbo rõhud teha. Proovisõit peaks olema muidugi õigesti läbi viidud mitte niisama kuskil töristades, st näiteks kolmandast käigust alates 2000-2500 juurest lapp põhja ja peaaegu punaseni välja ja niiviisi käike ülespoole lapates st anda motole koormust.
Kui aga kõik eelpool nimetatud asjad korras viga mujalt otsida a la MAP andur, mõni lõdvik kuskilt lahti v pragu ehk rõhk pääseb välja jne ehk põhjuseid on üsna palju, ainult et limp mode i puhul peaks jah ikkagi veakood mällu jääma ja kustuma vist ainult siis kui akult juhtme tagant võtad. Muidu lisaks oskaks veel pakkuda EGR klappi mis mingil põhjusel vahest jääb avatud asendisse ajal mil peaks kinni olema...selliseid juhtumeid kah olnud ja sellisel puhul pole samuti veakoodi olnud.
muidu võiks rääkida kuidas see jõuetus ilmneb, st kas kohe algusest sõitma hakates v kaob kiirendusel järsult v a la kiirendus-gaas lahti ja siis kui uuesti lappi annad minekut pole?Ja kas tuleb tagasi kui teed peale jõu kadumist süüde välja-sisse kuni järgmise korrani jälle?
Vast said ühtteist aru mis seletasin.
Viimati muutis copilot, 12 Nov 2011, 01:15, muudetud 2 korda kokku.
Lihtsalt maantesõidul kaob ära. Vahest ka peale käivitamist kergelt gaasi anda on tunda, et ei ole aga sõitma hakates on ja siis kaob mingi aja pärast.
- VWM
Tõnn ole vait parem. Kui on midagi selgusetut siis tuleb natukene ise ka uurida, kõike ei tooda kandikul kätte.
Aga Rob1, küsi siin foorumis, et äkki keegi tartu tegelane kellel see olemas on , tuleb ja teeb väikse diagnosti sul ära. http://foorum.vwklubi.ee/viewforum.php?f=96" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja Tõnn,nimelt inglise keelne sulle: http://en.wikipedia.org/wiki/VAG-COM" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis VWM, 12 Nov 2011, 10:55, muudetud 1 kord kokku.
romeoD
Rob1 kirjutas:Et kui küsida tohib, mis see Vag-com on ja kus, kes seda teeb Tartu või Valgamaal.
Ette tänades.
Valgamaal olen kaabliga näiteks mina.
walkman
Veakoodiks andis:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
Ja sõidu ajal:
17-00 - Control Difference
Väike pilt kah sõiduajast:
Ja sõidu ajal:
Viimati muutis walkman, 13 Nov 2011, 10:55, muudetud 1 kord kokku.
romeoD
00575 - Intake Manifold Pressure: Control Difference
Possible Symptoms
Reduced Power
Possible Causes
Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
Hoses incorrect connected, disconnected, blocked or leaking
Possible Solutions
Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
Check Hoses
Possible Symptoms
Reduced Power
Possible Causes
Possible Solutions
Check Hoses
Kahjuks sellest graafikust ei saa eriti midagi tarka välja lugeda, sest kuvab ainult MAF i andmeid, muidugi on näha et teatud ajal on tegelik MAF kõvasti suurem kui aju eeldab ja seda isegi päris pikka aega ja ust kui motole koormust anda v siis kiirenduste ajal, mis paneb mõtlema sellele et mingil põhjusel imetakse motosse rohkem õhku kui aju seda eeldab mis võib olla seotud küll kuidagi turbo tööga. Hea oleks olnud kui oleks graafikusse v siis exeli tabelis MAP anduri näidud. Veakoodist aga ise, et siis kontrollida N75 toimimist ja muidugi see voolik mis sellest turoni jookseb v siis on kuskil turbo lõdvikutest leke.
Muidu võiksid teinekord mainida ära ka mis masinaga tegu. Golf 4 de puhul vähemasti saab N75 ja EGR i juhtiva solenoidklapid omavehel ära vahetada sest pmt identsed, asuvad kah suht kõrvuti üleval tulemüüri peal rohkem juhi pool. ja vaadata kuidas siis toimib et kas on jamasid v mitte. Ja muidugi see juhe ja pistik mis selle klapini tuleb kah üle vaadata et vb klemmid korrudeerunud vms.
Viimati muutis copilot, 13 Nov 2011, 17:41, muudetud 1 kord kokku.
- VWM
vaheta need vaakumvoolikud välja...vahel lihtsalt on nad kuskilt läbi või õhukeseks kulunud vastu teisi asju. Mul kunagi turbo ka jamas, ka miskit taolis viga vist lõi..täpselt ei mäleta...ka miskit lekkimise kohta seletas veateates ja siis esimese asjana vahetasin voolikud välja ja viga kadus. paljudel oli see riide osa maha kulunud ja õhuke kummikest veel oli järel. Poes ei maksa ka need voolikud palju. Ma pääsesin lihtsalt
walkman
Ehk oli škoda octavia 98a ? 66kw-ne isend. N75 ja egr klapid olid silmaga vaadates erinevad.
Kusjuures tühikäigul oli ka maf-i näidud umbes poole võrra aju tahetust suuremad . Kahjuks see logi unustasin salvestada, niiet pole midagi exceli konvertida.
Ise soovitaks ka kõik vaakum voolikud välja vahetada, enne kui midagi kallimat välja vahetada.
Viimati muutis walkman, 13 Nov 2011, 20:54, muudetud 1 kord kokku.
Autoks siis jah Skoda Oktavia 1,9 TDI 66kw 98a. VW tehnika, ainult nimi teine.
Viimati muutis Rob1, 14 Nov 2011, 06:58, muudetud 1 kord kokku.
Homme läheb siis voolikute vahetuseks ja vaatab siis kas oli kasu.
kui sa voolikut vahetad juba, pane masin käima ja kui nüüd selle N75 kylest vooliku ära võtad, proovi näpuga kas N75 imeb v mitte st kas vaakum olemas v mitte, saad nii ühtlasi ka üle kontrollida kas see N75 ikka toimib. Minu 81 kw masin, mis kah muutuva geomeetriaga, sellel tühipööretel vaakum N75 est kogu aeg peal.Rob1 kirjutas:Homme läheb siis voolikute vahetuseks ja vaatab siis kas oli kasu.
Tere. Sai siis voolikuid vahetatud, päris kõiki ei saanud kuna ei jätkund. Sai ka N75 proovitud, minu arust ei teinud midagi. Järelikult on siis see läbi ma arvan, või eksin?
Tänud.
Tänud.
miski pärast arvan küll jah et see läbi. Pmt on nii et kui moto on tühipööretel, siis peaks N75 andma kogu aeg vaakumit peale.pmt on nii et kui sa tühipööretel võtad selle vaakumvooliku N75 küljest lahti, mis läheb turboni,ja siis paned tagasi, peaksid nägema kuidas siis vastavalt see VNT actuator geomeetria labasid liigutab ehk siis kui võtad vooliku N75 küljest lahti kaob vaakum ja VNT actuatoris olev varras liigub väljapoole sellest, kui paned vooliku tagasi on olemas ka vaakum ja see varras tõmmatakse sisse tagasi hoolimata vedru vastupingest. ehk siis vaakum katkestatakse siis kui aju soovib et turbo toodetav rõhk alla läheks mille läbi lükkab VNT actuatoris olev vedru geomeetria labad sellise nurga alla et väljalaske gaasid liiguksid turbiini labadele sellise nurga alla mis ei paneks turbiini kiiremini pöörlema ja seega ka langeks rõhk...õieti niiviisi isegi pidurdatakse turbiini pöörlemise kiirust ja seega ka rõhku.Rob1 kirjutas:Tere. Sai siis voolikuid vahetatud, päris kõiki ei saanud kuna ei jätkund. Sai ka N75 proovitud, minu arust ei teinud midagi. Järelikult on siis see läbi ma arvan, või eksin?
Tänud.
Vast said asjast aru...aga jah pmt peaks olema tühipööretel vaakum kogu aeg peal ja muide, kui sa said kellegagi kokku kel oli vag com kaabel, oleks saanud sellega saanud teha output testi, millega oleks siis seda geomeetriat nii 10 seciste vahedega hakanud aju liigutama vastavalt siis vaakum peale-vaakum maha ja oleks saanud ise vaadata kas see VNT actuatori varras liigub v mitte.
