Mootori kõrin
peppe
Mootori kõrin
Lugemata postitus Postitas peppe »
Probleem siis selline, aeg ajalt, käivitades ja P peal olles, tahomeetril tuurid kõiguvad, ja mootorist tuleb kõrin, samas ka sõites ja foori taha seisma jäädes, tuurid kõiguvad, suurenevad, ja siis vähenevad. Kas keegi on sellise probleemiga kokku puutunud, või teab milles asi võiks olla?
Tegemist siis 98 Passatiga 1.8 T automaat/bensiin.
Browser
Re: Mootori kõrin
Lugemata postitus Postitas Browser »
Endal tuli see heli generaatorist, millel laagrid andsid otsad. Soojenedes hääl kadus. Tegu oli sama mootori ja kastiga. See muidugi ei seleta pöörete kõikumist.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Mootori kõrin
Nukkadevahelise keti pinguti äkki? Kas hääl ja pöörete kõikumine on omavahel seotud?
Viimati muutis GTI, 14 Nov 2011, 19:26, muudetud 1 kord kokku.
xpr
Auto: Passat B8.5
Re: Mootori kõrin
Lugemata postitus Postitas xpr »
Tuuride kõikumine näiteks kadus mul peale trosseri puhastust. Ja vastav veateade ka ajust.
Ja tuttaval hakkas kett (pinguti) sellist imeliku (mootorsae) kõrinat tegema. Suht tüüpiline pidi olema, et hakkab tegema häält migi 250 000 läbisõidu juures.
rait83
Re: Mootori kõrin
Lugemata postitus Postitas rait83 »
Mul on sama mure, selle keti kõrinaga.
Kas pole võimalik ainult keti taldu vahetada, või on antud juhul tegemist ka pinguti kulumisega ? Kett iseenesest ei maksa palju aga pinguti on kirves.
