tegin yhe väikese hüppe ja karter läks katki, autoks siis 99a 1.9 66kw passat.
tee või tina aga karterit ei saa kätte. kõik poldid lahti lastud, karter ise logiseb aga eest poolt on mingi kliimarihma kronstein, mis jääb ette ja kätte ei saa...
sai mootorit tõstetud ja igasugu ooperit tehtud... aga ei toida see...
kysimus...
kas ma pean esiotsa lahti võtma, et karterit kätte saada? kui jah kas seal on mingeid lihtsamaid erinõkse?
ettetänades
karterit ei saa kätte passat 99 a 1.9D 66kw
Viimati muutis vaksali2, 14 Nov 2011, 18:22, muudetud 1 kord kokku.
Re: karterit ei saa kätte passat 99 a 1.9D 66kw
või hoopis käigukast lahti lasta ja taha poole tõmmata sentimeetrikr?
