tuled võbelevad
psst
tuled võbelevad
Lugemata postitus Postitas psst »
autoks siis 06a. passat 2.0 TDI. mure selles et, eriti pimedas tajutav kuidas autol tuled võbelevad/värelevad mootoriga ühes taktis ehk siis vool kõigub. seoses sellega vahetatud genekal pingeregulaator, üks laager ja üle kontrollitud rihmarattasidur aga tolku ei midagi. mida veel võiks uurida?
romeoD
Re: tuled võbelevad
Ksenoon gaasiga kaargaaslahenduslamp või hõõglamp, mille täidisgaasile on lisatud halogeen ühendeid? (xenon või halogeen)
psst
Re: tuled võbelevad
esimesed on xenon tuled, tagatuled LEDid, salongi laevalgustus hõõgpirn- vaata millist tahad, ikka väike võnge sees?
sony71
Auto: Touareg 3.0 Tiguan 2,0
Re: tuled võbelevad
Lugemata postitus Postitas sony71 »
Kontrolli aku (miinus)-- klemmi , juhet aku ja kere vahel ja kere mootori vahelist miinust ,et oleks korras ., ja kuna vahetasid juba pingeregulaatori , probleem ei kadunud ,, siis viga ikkagi generaatoris . kontrolli rootorit ja mõõda mähised üle,
VWP1.8
Auto: VW Passat 1.9L 96kw/ Skoda Superb 2.0L 103kw
Re: tuled võbelevad
Lugemata postitus Postitas VWP1.8 »
Mul on sama jama
Autoks on 2000 aasta passat TDI 85 kw
Kui külmalt auto käima panen ( väljas nii 0 kraadi lähedal ), siis hakkab mingi relee plõksima armatuuris ja kõik tuled võbelevad, nii ees, taga, armatuuris, salongivalgusti.
Relee lõpetab küll umbes 15 sec pärast plõksimise aga kui mootor veel külm, siis tuled ikka võbelevad.
Kui käivitamise ajal väga külm ei ole ( +5 kraadi ), siis relee ei plõksi aga tuled võbelevad natuke aega
See kõik on külma motori korral.
Laadimist kontrollisin akuklemmidelt siis, kui mootor oli soe, võbelemist parasjagu ei toimunud, pinge oli OK.
Võbelemise ajal pole jõudnud veel laadimispinget kontrollida.
Kui gaasi anda siis kaob ära nii plõksimine kui ka võbelemine.
Viimati muutis VWP1.8, 18 Nov 2011, 15:46, muudetud 3 korda kokku.
romeoD
Re: tuled võbelevad
psst kirjutas:esimesed on xenon tuled, tagatuled LEDid, salongi laevalgustus hõõgpirn- vaata millist tahad, ikka väike võnge sees?
Aga mõõda testriga see voolukõikumine ntx laelambi juures ära. Et kui suur pingelangus selle tekitab.
VWP1.8
Re: tuled võbelevad
Mõõtsin akuklemmidelt pinget.
Muidu ilma töötava mootoriga ca 12.38V
Töötava mootoriga ca 14.48V
Ja kui võbeles peale käivitamist, siis kõikus nii 14-15.2 vahel. Kui gaasi vajutasin, siis lõppes võbelemine ja laadis ennast ca 14.4V
Salongivalgusti kõikus ka nii 1V võrra 12.8-13.8V
Viimati muutis VWP1.8, 18 Nov 2011, 15:45, muudetud 1 kord kokku.
HawkHill
Foorumi ja kodulehe admin
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 83 korda
Re: tuled võbelevad
See külmalt võbelemine ja selle aeg meentavad väga seda, et probleem oleks nagu eelsüüte küünalde vooluahelas, mis on väha suur koormus kui on lülitatud peale. Äkki peaks seda releed või juhtmestiku-massi ühendusi uurima.
Viimati muutis HawkHill, 18 Nov 2011, 17:05, muudetud 1 kord kokku.
VWP1.8
Re: tuled võbelevad
sama kui oleks eelsüüte värk, siis peaks ta just voolu vähemaks võtma, aga mul tõusis ta üle lubatud pinge.
Pingeregulaator on max 14,5V ja kui selle ületab siis naq sama tekib tunne et pingereg ei tee oma tööd
homme läheb pingereg vahetusse, eks vaatab mis saab
Viimati muutis VWP1.8, 21 Nov 2011, 19:37, muudetud 1 kord kokku.
VWP1.8
Re: tuled võbelevad
unustasin kribada, et süüdi oli pingeregulaator, originaal andis otsad.
