Vw Sharan 1.9TDI 2000.a käiguvahetus probleem?
pelimees
- Auto: Sharan 1,9 TDI 85 kw 2000
Probleem on esimeselt käigult teisele vahetamine. Peab vahetama hästi aeglaselt või vajutama kaks korda sidurit, siis läheb ilusti käik sisse, muidu ragistab õrnalt. Kolmandalt teisele vahetamisega pole probleemi. Kas probleem võib olla käigukasti poolses mootori padjas? See padi on läbi ja läheb vahetusse. Auto Sharan 1,9 tdi 85 kw 2000.a.
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 16:42, muudetud 1 kord kokku.
