B5 Passat tagumine ukselukk (seest ei avane, väljast avaneb)
Browser
Lugemata postitus Postitas Browser »
Mureks siis 2005 Passat. Tagumine vasakpoolne uks avaneb väljast normaalselt (seega lingi tross on parajalt pingul), kuid seest vahepeal avaneb, vahepeal ei avane. Kui tõmmata linki, siis peaks ta luku ise lahti lööma vastusest ja lükkama ust kergelt välja poole. Praegusel juhul tuleb seda nügida kõvasti, enne kui ukse lahti saad. Seega küsimus, et kas tagumisel ukselukul on sisemise lingi jaoks ka mingi reguleerimine? Eile sai polster korraks maha kitkutud ning lingi küljes oli tross kenasti paigas koos nende konksudega. Trossist tõmbamine ei muutnud midagi. Kuna väljas külmad ilmad, siis tahaks piisavalt palju eeltööd ära teha, enne kui plekki hakkab maha kiskuma. :)
mihkel27
Re: B5 Passat tagumine ukselukk (seest ei avane, väljast ava
Ma prooviks siiski välislingi trossi esialgu lõdvemaks lasta. Ehk on tross ikka liiga pingul ja seetõttu ei lase seest avada igakord.
Reguleeringut seespool ei ole ja, kui ütled, et sisetrossist tõmbamine ei aidanud, siis poleks sellest ka ju kasu.
