Siduri + käigukasti hoovastiku reguleerimine
ardiilves
Telefon: 5248471
Nimelt selline küsimus. Eile sai siis lõpuks autol käigukast ära vahetatud koos sidurikettaga ning nüüdseks mure, et käigukasti hoovastik oleks vaja täpselt paika reguleerida, et käigud kõik omakoha peal asetseksid (praegu peab nt viienda sisse panemiseks liialt kangi paremalt taguma ning teine ei taha ka hästi minna) ja teiseks, et sidur võtab vägaväga põhjast mis on ka natukene häiriv (kas sellega annab üldse midagi teha?). Autoks Golf 3 GTI 2.0 85kw.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Siduri + käigukasti hoovastiku reguleerimine
ardiilves kirjutas:Nimelt selline küsimus. Eile sai siis lõpuks autol käigukast ära vahetatud koos sidurikettaga ning nüüdseks mure, et käigukasti hoovastik oleks vaja täpselt paika reguleerida, et käigud kõik omakoha peal asetseksid (praegu peab nt viienda sisse panemiseks liialt kangi paremalt taguma ning teine ei taha ka hästi minna) ja teiseks, et sidur võtab vägaväga põhjast mis on ka natukene häiriv (kas sellega annab üldse midagi teha?). Autoks Golf 3 GTI 2.0 85kw.
Sul peaks siduritross olema automaatreguleeringuga, siis minu teada, seda ise reguleerida ei saa.
ardiilves
Telefon: 5248471
Lugesin jah seda. Suht naljakas on lihtsalt, et nii põhjast võtab ja enamus maad liigub siduripedaal tühja ehk ainult põhjas pisike maa on toimimismaa.
Janno25
Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Lugemata postitus Postitas Janno25 »
Siduritrossi panid ju ka ikka uue?
ardiilves
Telefon: 5248471
Ei pannud uut siduritrossi.
Janno25
ardiilves kirjutas:Ei pannud uut siduritrossi.
Aga pane uus tross - reguleerib ennast vastavalt praegusele olukorrale.
AutomatiC
Telefon: 5060671
Auto: golf2 vr6, jms.
Lugemata postitus Postitas AutomatiC »
pole vaja kohe uut trossi panna, kui vanal trossil on see algasendi fikseeria külge jäetud veel siis on väga lihtne, lükkad trossi reguleerimisvahemiku kokku, fikseerid selle, selle fikseerijaga, paned trossi kasti külge ja vabastad fiksaatori, vajutad paar korda pedaalile ja timmib ise paika ennast. suht keeruline seletada seda.
5060671
ardiilves
Telefon: 5248471
Täpselt nii ma ka tegin seda.
Janno25
Enda endisel GTI'l sai ka lasta sidur ära vahetada ja olid ka suht samad sümptomid, peale trossivahetust oli kõik OK.
Lauri-L
Telefon: 53707925
Lugemata postitus Postitas Lauri-L »
Hoovastiku vast kõige lihtsam kahekesi reguleerida, üks istub autos ja liigutab vastavalt vajadusele kangi ja teine siis vaatab kuhu poole mida reguleerida vaja oleks.
VW G3 VR6 -> Honda Accord CE8 -> VW Corrado G60 -> Audi 100 Avant Quattro 2.8 -> MB W124 E200D -> VW Jetta MK1 -> Vene auto ja bemm varsti ka VW
ardiilves
Telefon: 5248471
Lauri-L kirjutas:Hoovastiku vast kõige lihtsam kahekesi reguleerida, üks istub autos ja liigutab vastavalt vajadusele kangi ja teine siis vaatab kuhu poole mida reguleerida vaja oleks.
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] üritasime niimoodi, aga noo selline tunne on, et ei tulnud hästi välja. Tahaks professionaalide teha jätta. Teine asi, et oleks vaja leida üks hoovastiku puks ka veel mida mulle forss miskipärast ei osanud pakkuda. Nimelt käib see puks sinna kust hoovastik salongist välja tuleb ja see pikk pulk läbi läheb. Sealt kulunud ja loks sees. See oleks viimane asi mis häirib. Ega keski ei oska öelda kust seda võiks muretseda?
Mine “Ülekanne”
