G2 pidurivõimandi läbi?
j6nks
Lugemata postitus Postitas j6nks »
Hulka tööd sai täna ära tehtud, kuid garaažist välja sõites peale teist pidurdamist muutus pedaal jäigaks.
Ei oska nagu viga otsidagi va. pidurivõimendi. Mis seal juures juhtuda võis? Vajutasin pedaali liiga kõvasti? :lol:
Või on mingeid variante veel?
--keit--
Re: G2 pidurivõimandi läbi?
Kas mootor töötab ilusti peale seda ?
Vaakumvoolik purunes äkki?
j6nks
mootor tuksub nagu ämma süda peale filtrite ja vedelike vahetamist.
kiirel vaatlusel nagu tundub, et vaakum terve ja korralik, eks homme uurin teda seal veel.
Seal võimendi sees midagi pahupidi võis minna? Nii pole nagu veel võimendi otsi andnud minul vähemalt, enne ikka käitub imelikult jne.
j6nks
kui vaakum ära tõmmata tagant ja mootor tööle panna ning sõrm sinna ette, siis nagu mingit efekti ei ole...
Kas mitte ei peaks sõrm midagi tundma?
j6nks
mainiks ära ka, et diisel 1.6 (või isegi 1.5 37kw) ei ole veel kindlaks teinud seda :D
j6nks
ise küsin, ise vastan: vaakumpump või kuidas seda nimetada, oli läbi, võtsin ühe teise mootori, mis kindlalt 1.6D, natuke teistsuguse pumba, viskasin vahele, vaakum korralik. probeelm nüüd selles, ei tollel on välja minev voolik ka, vanal mootoril läks mootorisse. Kas peaks selle ka taha ühendama? tundub nagu võimalik. tundub ka seda, et pidurid ei ole ikka õiged, enne kui see taha ühendada.
Kas võisin pumba ära rikkuda sellega, et mootorisse liiga palju õli kallasin? :lol:
Olin harjunud mootoritega, kuhu ikka 5l ja peale läheb :D
j6nks
Probleem hetkel lahendatud, kuid küsimus on see, et mis selle tekitas?
T6nis2
Probleem on see,et ära tekita probleemi teistele. Küsid palju,kuid saad ise hakkama. 1,6D.Piduri vaakum võimendi rootor tüüpi,1,5 D. membraaniga. Kumb sinul oli,on?
