käik sees aga auto ei liigu-viga leitud
Järsu käiguvahetuse ajal käis kerge ragin ja peale seda enam auto ei liigu kui käik on sees.
kapoti alt on näha kuidas pooltelg käib ringi aga ratast ta vedama ei hakka.Pooltelg käib isegi siis ringi kui käik väljas on.
Kas viga käigukastis või on pooltelg puru?Autot slepis vedades käis ka kerge ragin kuskilt.
Viimati muutis jörr, 27 Nov 2011, 14:28, muudetud 1 kord kokku.
marko
- Auto: ford focus c-max 06a
Re: käik sees aga auto ei liigu
jörr kirjutas:Järsu käiguvahetuse ajal käis kerge ragin ja peale seda enam auto ei liigu kui käik on sees.
jutu põhjl oleks nagu pooltelje ots läbi.
elu on karm ja sellega peab harjuma;
audivana
- Telefon: 56871880
- Tänatud: 2 korda
Pigem sul pooltelg läbi ikka.
Ja kui sa tõstad esirattad õhku, paned auto käima ja vabakäigu peale, siis hakkavad ka rattad vaikselt kaasa vedama.
Ei tea miks nii, aga olen seda oma silmaga näinud.
VeiksK
- Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
kui võll ringi käib siis on veovõlli ots täiesti laiali. Peaks ka raginat/kolinat kuulda olema kui võll ringi käib.
Juhtus siis selline lugu.
Palju võib maksta uus pooltelg umbkaudu?Või on mõtekam lammareid külastada?
audivana
- Telefon: 56871880
- Tänatud: 2 korda
Re: käik sees aga auto ei liigu-viga leitud
http://www.ladu24.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Vaata ise järele.
Aga lammeris vast 25-35euri kogu kupatus mõlema otsaga
Vaata ise järele.
- Telefon: 5515335
Mis mootor ja auto? Mul ka nii mõnigi pooltelg müügiks.
Autoks pašsat b3 2.0 85kw,91.a
[ Postitus tehtud Mobile Device'i kaudu ]
- Telefon: 5515335
Ok, mul dislade ja G60 omad, aga võib võrrelda kui jupp käes.
