VW golf 3 -93 puhur ei tööta(KORRAS)
garol18
Auto: Vw Golf 3
Lugemata postitus Postitas garol18 »
et siis mure selline , lakkas järsku töötamast puhurid aind neljandal tasemel töötab muidu täiesti null .et milles viga võib olla ? võtsin selle nupu konsooli maha ja taga oli kõik ilusti kinni kas võib olla see lüliti mootor läbi ? kui on siis kas kellegil sootsalt seda müüa poleks ?
Viimati muutis garol18, 20 Dets 2011, 14:31, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 215 korda
Re: VW golf 3 -93 puhur ei tööta
See plokk, kus hulga takisteid on, seal on läbi põlenud termokaitse. Asub see plokk kindalaeka all. Endal läbielatud juba. Midagi rasket pole. Kindalaegas eest, siis peaksid juba nägema seda plokki. Võtad ära ja tinutad uue termokaitsme asemele ja asi jälle töötab.
garol18
Auto: Vw Golf 3
kus ma selle termo kaitsme saan ? ja kui palju see maksta võib ?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
ei väsi kordamast, kasuta otsingut
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... ur#p574984" onclick="window.open(this.href);return false;
garol18
Auto: Vw Golf 3
kindalaeka tagant seda taktistit ei leidnud kus ta siis veel olla võiks ?
Tänatud: 198 korda
garol18 kirjutas:kindalaeka tagant seda taktistit ei leidnud kus ta siis veel olla võiks ?
takistiblokk asub kindalaeka all õhukanalis, näha on ainult pistik - ehk on abiks see link:
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... 0&p=530714" onclick="window.open(this.href);return false;
garol18
Auto: Vw Golf 3
äkki kellegil pilti kus ta seal pesitseb,,?
garol18
Auto: Vw Golf 3
leidisn oli ikka seal :) aga kui juhtmega ta üle sildasin nagu siis ka ei toiminud.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Proovi siis puhuriastme nupu all olevat vaskklemmi keerata/pingutada, see väsib vahel ära.
garol18
Auto: Vw Golf 3
nii sain korda sildasin üle ja näppisin klemmi , aga nüüd esimese astme peal väike kõrin nagu sees , ja kas ma selle juhtme tohin niisama sinna jätta ? et kas pean tinutama ka või lihtsalt keeran ta sinna krussi ? kui üldse tohib
Tänatud: 198 korda
See termokaitse läheb ikka mingil põhjusel läbi ja see põhjus tasuks välja selgitada (kinnijääv ventika mootor näiteks), sest juhtmega sildamisel pole enam midagi (antud juhul termokaitset), mis järgmisel korral võiks vooluahelat kaitsta ja läbi võib sulada juba midagi olulisemat, s.t. risk on auto maha põletada. Uus termokaitse ei maksa oomipoes suurt midagi et sellega tasuks riskida. Kõrinat võib teha näiteks puuleht ventilaatoris või poolkuivad ventika mootori puksid.
