Golf 3 uste kõlarid.(KORRAS)
garol18
Auto: Vw Golf 3
Lugemata postitus Postitas garol18 »
Nii probleem selles et vasakpoolsed kõlarid ei tööta kui paremal poole töötavad kõik , milles võib olla probleem ? ja kas need ´´tweeterid´´ peaksi ka töötama? auto sain siis juba ei töötand ja nüüd tahtmine korda teha kus neile juhtmetele ligi saab ka muidu?
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 06:39, muudetud 2 korda kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: golf 3 uste kõlarid.
tweeterid peaks ka ikka töötama jah. Alust siiski maki tagant sealt juhtmete üle vaatamisega. Vb makil on üks kanal pekkis, proovi teise makiga kui võimalik.
garol18
Auto: Vw Golf 3
makk põhimõtteliselt uus, aga juhtmetega tehtud seal küll ma ei tea mida kokku teibitud ja ma ei tea ei oska kuskilt alustada tahaks neid juhtmeid ilusti saada mitte mingi teibitud selle pistiku juhtmete külge, et keegi oskaks soovitada ? tinutada on ju neid raske raadio pistiku külge
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Hakka vaikselt näpuga ajama neid juhtmeid mis kuhu läheb, võtad kõik korralikult lahti sellest teibi tuuningust ja kui pole korraliku pistikut siis osad selle, ning tinutad korralikult juhtmed kokku ja termokahanevaga ümber. Pistikus loomulikult järgida, et kõik juhtmed saaks õigesti.
garol18
Auto: Vw Golf 3
aga kas kuskil all pool veel mingit pistikut pole ? või lähevad otse kõlaritesse need juhtmed ? hea oleks kui oleks mingi pistik veel saaks terve pistiku osa osta ja lihtsalt külge panna , hetkel jah seal kõik ühes pundis ühes pistiku juhtmes oli vist 5 juhet :D ei saa aru milleks nii vaja , aga kui juhtmeid hakkan vaatama siis ma ei tea ju millised on mis kõlarite omad ja seda ma ka ei tea kuhu ma nad siis tinutama pean .
rako
Auto: 1 Kolhv 1
aga eiole seal miskit pistikut rohkem.
Siin kõik kirjas
http://www.isham-research.co.uk/quattro ... sopin.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mine “Audio ja video”
