Teadjamehed aidake!!!! Kas on tingimata vaja tulede summerit
Golfar
- Telefon: 5139361
- Auto: Volkswagen Golf III 1,8 66 kW
see mis pläriseb kaitsmeploki peal. Vb valesti sõnastatud, ühesõnaga kui uks lahti ja tuled peal siis iniseb see asjandus. Närvidele käib juba.
Ma ei sõida aeglaselt vaid pargin kähku!!!!
marko
- Auto: ford focus c-max 06a
Re: Teadjamehed aidake!!!! Kas on tingimata vaja tulede summ
Golfar kirjutas:see mis pläriseb kaitsmeploki peal. Vb valesti sõnastatud, ühesõnaga kui uks lahti ja tuled peal siis iniseb see asjandus. Närvidele käib juba.
arvan et pole vaja kuna see selle jaoks et tulesi peale ei unustaks kogematta kui autost väljud muus osas pole tal ponti.
ise kunagi teist marki masinal lõikasin selle summeril juhtme läbi ja mure murtud aga kuidas vw-ga on selles pole ma kindel.
elu on karm ja sellega peab harjuma;
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Huvitav, et inimesed ise panevad seda peale
aga kui auto käib siis ei tee ta pininat ju. Miks sa peaks tuled peale jätma kui auto seisab?
Golfar
- Telefon: 5139361
Suht mõtetu asi siis aga jah las ikkagi siis peal olla.
Paranormal
- Auto: Ford Mondeo -93 1.8 85kW; Chrysler Voyager -99 2.5TD 85kW; BMW 520i -92 110kW; Vw Golf3 -94 55kW
Mul piniseb isegi siis, kui auto töötab. Jube häiriv on küll see pinin. Seda kuidagi ilma juhet läbi lõikamata ei saa välja lülitada vms?
daff
Minu B4-jal põles see vidin õnneks läbi ja oli vaikus majas
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Siis on valesti pandud. Ei usu, et tehase oma nii teeb.Paranormal kirjutas:Mul piniseb isegi siis, kui auto töötab. Jube häiriv on küll see pinin. Seda kuidagi ilma juhet läbi lõikamata ei saa välja lülitada vms?
Paranormal
Sain pininast lahti suurema vaevata. Nr 36 relee vms. Võtsin välja ja ei pinise enam.
