Käigud lähevad halvasti sisse.
mairo_pärn
Auto: VW Passat`02 (96 kw)
Lugemata postitus Postitas mairo_pärn »
Tere foorumikasutajad. Mure järgmine: VW Passat`02, 1.9 TDI 96 kw - probleem siis selles, et käigud lähevad väga halvasti sisse, eriti kui auto on kaua seisnud (ööpäev kuni kaks). Milles võib viga olla, kas on võimalik, et on vana õli või siis on asi milleski muus. 1.2.3. ning tagumise peab põhimõtteliselt sisse raiuma. Kas on ka võimalik, et käigukast on üldse ära minemas?
Tänan ette.
VW Passat 1.9 TDI 96 kw - 2002
062AVC
Telefon: +37256338374
Auto: VW Golf III
Re: Käigud lähevad halvasti sisse.
Lugemata postitus Postitas 062AVC »
Arvatavasti asi selles, et ilmad juba külmemad ja õli lihtsalt paks, seega kui autol juba mootor soe, peaks käigud ilusti sisse minema. Soovitan talveks lihtsalt vähe vedelama õli panna kui sõitmist segama hakkab.
ArxCar - Kliimade täitmine, hooldus ja remont, diagnostika, lukksepa- ja elektritööd.
Telefon: 53416217, 56248216 Pärnu, Mauri Tehnoküla, Klubilistele soodukas!
