Vool kadus ära sõidu pealt.
Kruuso
Lugemata postitus Postitas Kruuso »
Tervist!.
Autoks on Vw passat b3 1.8 66kw 92.a
Sõitmise pealt lihtsalt äkitselt kadus autol vool ära. Ei löönud ennem akutuld ega´s miskit põlema.
Sai juhtmeid kontrollitud, akuklemme. Kõik olid okei.
Järgmisena proovisin krokodillidega autole voolu anda, et saaks käima panna, korraks läks käima, ja jäi kohe seisma.
Selle tulemusena hakkas generaatori ja starteri vaheline juhe kärssama.
Minu mõistus on otsas, milles võiks olla asi? .
Mida kontrollida ja mida ette võtta? .
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 189 korda
Re: Vool kadus ära sõidu pealt.
Samale juhtmele mis kärssama hakkas pane tester külge ja vaata ega ta massiga (kerega) ühenduses ei ole.
Zender
Auto: Vw Golf 2 GL 1990a 1.9 47kw
Lugemata postitus Postitas Zender »
kui krokodillid küljes oli siis käis?
a kui ära võtsid siis suri maha , kui nii oli siis vaata geneka tablakat :)
raitojas
Telefon: 53071552
Auto: VW Passat 1999, 2,5 V6 110KW, VW Golf 3 1994 1,9 55kw, BMW 525 2003 120kw
Lugemata postitus Postitas raitojas »
immobilaiserit või muud sellist pole peal.
minul kunagi katkestas terve vooluringi peetis immo.
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=50&t=89147" onclick="window.open(this.href);return false;
varikasutaja
Telefon: 56306326
Auto: talvel kannan hoolt et kevadel üks e36 teedel vähem on :)
Lugemata postitus Postitas varikasutaja »
mul oli sama jama ja vahetusse läks halli andur.
OliverJ
Auto: Golf 2 VR6, Golf 7R
Lugemata postitus Postitas OliverJ »
Äkki andis pingeregulaator otsad, ühel audi 80-nel sellist asja kohanud, et jäi samamoodi lambist seisma ja aitas pingeregulaatori vahetus.
