Xenonid tööle valgusanduriga?
p2hmerdis
- Auto: B6 Passat Variant Comfortline
Kas saab xenoneid süttima sundida koos armatuuri valgustusega? Hetkel lähevad kohe põlema kui auto käima paned.
Kuna tuledega nagunii diagnostika ees siis uuriks kas on võimalik selline asi?
Audidel see süsteem ju toimib ja ma arvan, et jupid ja moodulid ju samad.
Auto: Passat C3
Auto: Passat C3
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 156 korda
Re: Xenonid tööle valgusanduriga?
Mismõttes koos armatuuri valgusega? Lase keskelektriplokist Leaving/Coming Home sisse lülitada, siis lähevad tuled tööle kui auto lahti lukustad piisavalt hämaras.
p2hmerdis
Selles mõttes, et praegu kui väljas on valge siis armatuuri/maki tuled ei põle. Sama teema on coming home funktsiooniga. Kui väljas on valge siis tuled ei lähe põlema aga kui pime siis lähevad.siLc kirjutas:Mismõttes koos armatuuri valgusega? Lase keskelektriplokist Leaving/Coming Home sisse lülitada, siis lähevad tuled tööle kui auto lahti lukustad piisavalt hämaras.
Kui tuled on automaatse režiimi peal siis xenonid põlevad kogu aeg. Ma tahaks, et nad läheksid põlema alles hämaras koos armatuuri tuledega.
p2hmerdis
Selge, lasen diagnostikul selle ära teha.
Välismaal kleebin valgusanduri kinni?
p2hmerdis
Kas foorumis on kedagi kes võiks selle kodeerimise ära teha?
Praegu pandi nii, et kui lüliti on asendis "0" siis põlevad udukad +pargid ja kui tahan xenonid põlema panna pean ise keerama lüliti "Auto" peale.
Soov oli , et xenonid ise põlema läheks kui väljas on auto arvates piisavalt hämar.
Lüliti on selline:http://www.saltlakemini-z.com/Brian/Pas ... ods_16.JPG
Viimati muutis p2hmerdis, 07 Dets 2011, 12:38, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 612 korda
Auto asend ongi ju selleks. Null asendit sa ei peagi enam kasutama.p2hmerdis kirjutas:Kas foorumis on kedagi kes võiks selle kodeerimise ära teha?
- Tänanud: 59 korda
Siis on järelikult andur nahkas, kuigi praegusel ajal pole nagu päikest eriti ju nagu nii kuskilt võtta. Ausalt öeldes arvab auto alati sinust varem, et nüüd on piisavalt hämar.
p2hmerdis
Andur on OK, maki/armatuuri tuled lähevad põlema siis kui hämar on ja samuti leaving/coming home funktsioon. Kui lukust lahti teen siis päeva ajal tuled põlema ei lähe.
- siLc
Leaving home tavaliselt toimibki paremini ses suhtes, et päise päeva ajal tulesi ei põleta. Küll aga sõites kasvõi maja varjust läbi, tahab valgussensor kohe tuled põlema panna.
p2hmerdis
Tarvis on, et tuled ei põleks päikese käes/päise päeva ajal jne. Kas on võimalik või ei ole?
Mis see tundlikuse kruttimine aitab, kui inimene ütleb et armatuuri valgus toimib õigesti.
Soov on ju saada Xenonid (põhituled) samamoodi toimima, et kui väljas valge ei põle. Kui läheb hämaramaks, siis lülitab sisse, ehk täpselt samal hetkel kui armatuurituled jne.
- Tänanud: 59 korda
Ära sa jumala eest siis saladust reeda, kuidas asi korda sai.p2hmerdis kirjutas:Sain korda
natuke keerukas jutt on ülal, aga olen nüüd uus passati omanik (2009).. tahtsin küsida, kas selline asi on võimalik, et tuled on asendis AUTO ja valgel ajal põlevad ududuled+pargid aga armatuuri valgus ei põle. Aga pimedas süttivad automaatselt lähituled ja armatuurituled.. Või siis selline variant, et kui tuled on AUTO asendis põlevad lähituled alati aga armatuurituled reageeriks valgusanduri järgi...
Raiko
Raiko
Viimati muutis raix022, 12 Sept 2012, 13:51, muudetud 4 korda kokku.
- siLc
On võimalik.raix022 kirjutas:natuke keerukas jutt on ülal, aga olen nüüd uus passati omanik (2009).. tahtsin küsida, kas selline asi on võimalik, et tuled on asendis AUTO ja valgel ajal põlevad ududuled+pargid aga armatuuri valgus ei põle. Aga pimedas süttivad automaatselt lähituled ja armatuurituled.. Või siis selline variant, et kui tuled on AUTO asendis põlevad lähituled alati aga armatuurituled reageeriks valgusanduri järgi...
Raiko
Kas piisab ainult tarkvaralisest muudatusest, või tuleb ka midagi muud muuta?siLc kirjutas:On võimalik.raix022 kirjutas:natuke keerukas jutt on ülal, aga olen nüüd uus passati omanik (2009).. tahtsin küsida, kas selline asi on võimalik, et tuled on asendis AUTO ja valgel ajal põlevad ududuled+pargid aga armatuuri valgus ei põle. Aga pimedas süttivad automaatselt lähituled ja armatuurituled.. Või siis selline variant, et kui tuled on AUTO asendis põlevad lähituled alati aga armatuurituled reageeriks valgusanduri järgi...
Raiko
- siLc
Ainult tarkvaras.raix022 kirjutas:Kas piisab ainult tarkvaralisest muudatusest, või tuleb ka midagi muud muuta?siLc kirjutas:On võimalik.raix022 kirjutas:natuke keerukas jutt on ülal, aga olen nüüd uus passati omanik (2009).. tahtsin küsida, kas selline asi on võimalik, et tuled on asendis AUTO ja valgel ajal põlevad ududuled+pargid aga armatuuri valgus ei põle. Aga pimedas süttivad automaatselt lähituled ja armatuurituled.. Või siis selline variant, et kui tuled on AUTO asendis põlevad lähituled alati aga armatuurituled reageeriks valgusanduri järgi...
Raiko
martinl1
- Auto: VW Passat BLUE TDI 2009
Tervist,
Mina ka värske passati omanik (2009). Hetkel lähevad tuled automaatselt põlema aga lüliti on koguaeg sõidu tulede asendis. AUTO asendisse keerates ei põle peale parkide miskit. Kas keegi oskab Tartus aidata arvutiga ja seadistada nii, et kui lüliti AUTO asendis siis põleks esimesed udukad ja kui hämaraks läheb siis lülituksid sõidu tuled. Valgus sensor olemas kuna leaving/coming home funktsioon töötab õhtul, päeval mitte.
Martin
Martin
