vw vento 95a soovin infot süütelukku põhja vahetusel
tere rahvas ehk oskate infot.kuidas süütelukku põhja vahetada ventol
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Re: vw vento 95a soovin infot süütelukku põhja vahetusel
Eemaldada tuleb esmaslt plastikud rooli ümbert. Siis tuleb eemaldada rooliturvapadi (kui on olemas, enne tuleks igaks juhuks aku juhe maha võtta ca 10-15 minutiks, et kondensaatorid saaksid tühjaks joosta) siis eemaldada rool. Seejärel suunatule ja kojameeste kangid. Seejärel tuleb tõmmitsatega eemaldada ka nuut lati pealt. Siis saad alles süüteluku kätte ning siis juba vana süütelukupõhja eemaldada.
Viimati muutis Deemu, 07 Dets 2011, 20:44, muudetud 1 kord kokku.
jah selle nuudi leidsin üles kas saab tavalise tõmmitsaga või peab olema mingi spetsiaalne.kuna nuudi taga olev rant liiga väike
Viimati muutis slyver30, 07 Dets 2011, 20:45, muudetud 1 kord kokku.
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Mina panin paraja mutrivõtme selle randi taha ning omakorda tõmmitsad siis võtme taha.slyver30 kirjutas:jah selle nuudi leidsin üles kas saab tavalise tõmmitsaga või peab olema mingi spetsiaalne.kuna nuudi taga olev rant liiga väike
kahjuks ei ole võimalik,proovisin igat moodi,ehk on sul aega tuled näitad
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Kahjuks ei ole praegu Tartus. Aga abiks oli jah suur nõukaaegne mutrivõti, suurust ei mäleta kahjuks. Kasutasin kolme "käpaga" pisikest tõmmitsat. Aga kui ei ole lahendust leidnud, siis pühap. Tartusse taas.slyver30 kirjutas:kahjuks ei ole võimalik,proovisin igat moodi,ehk on sul aega tuled näitad
jh veneaegne küll vist oli 27 nr,sai proovitud igat pidi juba kopp ees
Ise olen veidi tömbi otsaga meisliga asjaga paar korda hakkama saanud. Löö alguses seda nuuti veel tahapoole, et liikuma hakkaks, siis hakkad tagasi lööma erinevate nurkade alt ja küll ära tuleb.
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Kuidas lahti said?slyver30 kirjutas:lukku põhi vahetatud
kase89 andis hea soovituseet lüüa nuudi osa sisse ja siis väljapoole tagasi,suht lihtsalt oliki maas
