Bora tagaratta kinnitus
kuna ühel pool on flantsil v on ta õige nimega "rattakese", ühel rattapoldi augul keere maha keeratud. Oleks vaja siis nüüd see ära vahetada, kuid küsimus on kas tuleb see flants v rattakese koos uue laagriga v ongi ta eraldi müüa see "rattakese" nime all? on keegi kokku puutunud? Pmt tagaratta rattalaagri komplekt tuleb koos selle junniga kui ei eksi aga kas müüakse ka eraldi v peab ostma siis pmt uue rattalaagrikomplekti?
v on see nn rattakese midagi muud hoopis kuhu peale see rattalaager siis koos flantsiga läheb?
Viimati muutis copilot, 08 Dets 2011, 18:01, muudetud 2 korda kokku.
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: Bora tagaratta kinnitus
Pilti ei leia kusagilt, või äkki saaksid teha? Kas rattarumm ei ole selle "jubina" nimetus?
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 85 korda
Ilmselt peaks seda ETKA kataloogist vaatama. Kui kood olemas, siis järelikult on ka eraldi müügil.
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Tänatud: 15 korda
tuleb koos laagriga see jubin
tänud snakey, kuna hetkel olen eestis siis arvuti kus etka mul olemas, ligipääsu pole aga jah, nüüd pildilt asi selge. pmt siis "rattakese" nime all müüdav asi on antud pildil nr 2 ja junni mida vajan on nr 6 ja selle järgi vaadates jah koos laagriga. Ei tea kuidas seda nimetada, vb tõesti ratta rumm vms, ise harjunud nimetama flantsiks miski pärast. Anyway, tean nüüd mida vaja tellida ja saab selle jama ära vahetada ning rattale ka 5 poldi külge. Seni pole vaja olnud asja vahetada sest laager ise tegelt OK ja rattaid keeran alla ise nii et püsib 4 poldiga väga hästi, kuid kuna mul ülevaatuse aeg ajal mil all talverehvid ja kuna mu plekkvelgedelt jalutasid eelmine aasta õikal elades ilukilbid ühel ööl minema, siis nüüd ülevaatusel tehti selle kohta märkus et tuleb ära vahetada, korduvat õnneks ei saanud vaid üeldi et vaheta nii pea ära kui saad et kui mendid kini peavad ja märkavad teevad kas trahvi v pigem saadavad ülevaatusele uuesti. Mõistlik vana oli kes tegi. ilukilpidega ja valukatega ei märka seda.
Saab nüüd siis ka selle vee kaitse pleki ära vahetada mis siis piduriketast peaks kaitsma. vana suht ussitanud juba aga saab kätte ainult siis kui see samune rumm koos laagriga eest võtta.
Igatahes tänud abi eest, võib teema lukku panna vms.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
See üks poldiava on siis nii tuksi keeratud, et seal rattapolt üldse sees ei seisa?
pppp kirjutas:See üks poldiava on siis nii tuksi keeratud, et seal rattapolt üldse sees ei seisa?
pmt on seal see keere nii peeti keeratud et uus polt ei lähe sissegi..silmaga vaadates tundub et nagu pool keeret oleks justkui olemas ja pool läinud...arvan et välja puuritud vms. uue keerme lõikamisega pole mõtet väga jebida vist, arvestades et ega see laager koos selle junniga palju ei maksa kah.Ja nagu ütlesin saabki selle pleki kah ära vahetada...uus plekk juba ammu olemas aga pole seni asja lahti kiskuma hakanud sest pole vajadust olnud kuna laager OK ja ülevaatusel pole seni sellega probleeme olnud.
Viimati muutis copilot, 09 Dets 2011, 13:35, muudetud 1 kord kokku.
