Selline probleem:
Nimelt ei tööta tagumised pidurituled. Vahetasin ühe välja, kuid nüüd on, nii et ilma võtit süütesse panemata pidurituli pidurit vajutades töötab (lisapidurituli + vahetatud pirniga tuli), kuid kui panen võtme süütesse ja auto käima siis justkui oleks pidurituli pidevalt peal ja pidurit vajutades ei juhtu sellega midagi (süttib ainult lisapidurituli).
Milline pirn seal käima peaks (2 niidiga)?
Aitäh.
Mikk.
VW Passat (B5) 1.9 TDI(81kw), universaal, 1999.a tagatuled
mihkel27
- Tänatud: 5 korda
Re: VW Passat (B5) 1.9 TDI(81kw), universaal, 1999.a tagatul
Võta pirn välja ja vaata, mitu klemmi sees on ning kas on pööratud sokliga või mitte. Tõenäoliselt vale pirn sees lihtsalt.
