K: Piduriklotsid
-Raimz
Auto: Volkswagen Golf
K: Piduriklotsid
Lugemata postitus Postitas -Raimz »
Tervist.
Selline mure siis, et esimesed piduriklotsid teevad hirmsat häält. Otsisin teemadest ka, aga kuidas viga parandada, ei leidnud vastust. Et kellel selline probleem olnud, et klotsid kolisevad, andke nõu kuidas need ilusti kinni saaks panna.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: K: Piduriklotsid
Kas seal on ikka kõik olemas mis tehasest külge pandi - vedrud, paigaldusplekid? Mis autost üldse jutt käib?
status
Telefon: 56788327
Auto: vento 66kw, passat b5 81kw
Lugemata postitus Postitas status »
klotsi ise ka veel ikka alles on ?
kuna ta seda hirmsat helinat teeb, liikudes või pidurdades ?
Eestis teevad pimedad harju, saksamaal panevad opeleid kokku.
-Raimz
GTI kirjutas:Kas seal on ikka kõik olemas mis tehasest külge pandi - vedrud, paigaldusplekid? Mis autost üldse jutt käib?
Täna keerasin siis ühe esimese ratta alt ära, et paremini näha. Aga mingeid paigaldusplekke ma ei näinud. Ja kui käega klotse liigutada, siis täitsa loksuvad jah. Et kuskohast neid vedrusi ja plekke saada oleks? Autoks golf 3
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Forsist näiteks.
Kirs
Auto: Passat 1.9TDI 74kw Audi 80 1.8
Lugemata postitus Postitas Kirs »
klotside küljes peaksid vedrud olema,kui need kadunud siis tuleb uued klotsid panna,vedrusi ei saa vahetada.
-huviline-
Lugemata postitus Postitas -huviline- »
G3 support peaks veel plekkidega olema ning neid on täitsa saada.
G2 1.6
Kirs
on ka selliseidGolf-3-sid millel klotsiküljes plekid,muid plekke ei teagi,sellel ju AUDI 80-nega samad pidurid.Ärge näkku lööge!
Viimati muutis Kirs, 11 Dets 2011, 11:24, muudetud 1 kord kokku.
-Raimz
Sai eile Forsist paigaldusplekid ostetud ja täna külge pandud. Probleem sai lahendatud. Ei hakka uut teemat tegema, aga äkki kellelgi on müüa esimesi madaldus vedrusi, või ei peagi madaldus olema, vaid, mis oleks normaalse kõrgusega. Hetkel on ikka esimene ots jube kõrgel(rehvi ja pleki vaheline vahe on ca 15cm)
