Aku ei lae
rpringi
Auto: Golf 4 74kw
Aku ei lae
Lugemata postitus Postitas rpringi »
Eile(vb ka varem, aga eile hakkasid kellad vilkuma) hakkas ühel hetkel aku häiretuli põlema armatuuris. Hiljem lisandusid ka abs ja airbag. Sai koju sõidetud. Täna hommikul proovisin linna poole sõita, et hiljem mõnest töökojast läbi sõita, kui peale 5km sõitu läksid tuled pimedaks ja auto hakkas piiksuma. Selgemast selgem, et aku tühi. Millegipärast ei lae siis, sest aku sai eelmine aasta alles ostetud. Mis asjad peaks eelisjärjekorras üle vaatama koduste vahenditega?
Aku pealsed 4 pikka kaitset on terved..
Viimati muutis rpringi, 01 Dets 2011, 18:24, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 183 korda
Re: Aku ei lae
Tester kätte ja palju volte generaatorist välja tuleb või palju neid akuni jõuab. Kas gen. taha ergutusjuhtmele aku pinge jõuab peale. Pealkiri võiks ka korrektne olla - aku ei peagi laadima, vaid ikka generaator.:)
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Re: Aku ei lae
rpringi kirjutas:Eile(vb ka varem, aga eile hakkasid kellad vilkuma) hakkas ühel hetkel aku häiretuli põlema armatuuris. Hiljem lisandusid ka abs ja airbag. Sai koju sõidetud. Täna hommikul proovisin linna poole sõita, et hiljem mõnest töökojast läbi sõita, kui peale 5km sõitu läksid tuled pimedaks ja auto hakkas piiksuma. Selgemast selgem, et aku tühi. Millegipärast ei lae siis, sest aku sai eelmine aasta alles ostetud. Mis asjad peaks eelisjärjekorras üle vaatama koduste vahenditega?
Kõigepealt tuleks vaadata genekas üle testriga, kui vajalike volte välja ei anna, siis võib näiteks genekaharju kahtlustada, et ära kulunud.
rpringi
Auto: Golf 4 74kw
Re: Aku ei lae
sai genekas üle testitud, voldid ei muutunud, kui auto tööle panna. kuidas harju kontrollida? tuleb lihtsalt ära vahetada?
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Re: Aku ei lae
rpringi kirjutas:sai genekas üle testitud, voldid ei muutunud, kui auto tööle panna. kuidas harju kontrollida? tuleb lihtsalt ära vahetada?
Ega lahti võtmiseta muud moodi eriti kontrollida ei saa
Tänatud: 183 korda
Re: Aku ei lae
Enne geneka laialikiskumist vaata, kas ergutusjuhtmele, mis gen. külge läheb süüte sissekeeramisel ikka tuleb 12V peale?
rpringi
Auto: Golf 4 74kw
Re: Aku ei lae
teenindusest öeldi, et harjad läbi ja regulaator vist ka, et odavam on taastatud genekas osta 180€ eest, kui remontima hakata...
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: Aku ei lae
Bosch või Valeo? Esimest tasub vast remontida siiski...
Re: Aku ei lae
Kust uurisid? Melasist küsi hinnapakkumine. Vanasti sai ikka 1000 krooni ringis hakkama ja siiani kõi toimivad. Kasutatud võib jah tõrts odavamalt saada.
rpringi
Auto: Golf 4 74kw
Re: Aku ei lae
Järgmine kord tean paremini siis. Hetkel peaks need asjad juba vahetatud olema ja täna peaks auto kätte saama.
