K: Piduriklotsid
K: Piduriklotsid
Tervist.
Selline mure siis, et esimesed piduriklotsid teevad hirmsat häält. Otsisin teemadest ka, aga kuidas viga parandada, ei leidnud vastust. Et kellel selline probleem olnud, et klotsid kolisevad, andke nõu kuidas need ilusti kinni saaks panna.
- Tänanud: 84 korda
- Tänatud: 178 korda
Re: K: Piduriklotsid
Kas seal on ikka kõik olemas mis tehasest külge pandi - vedrud, paigaldusplekid? Mis autost üldse jutt käib?
- Telefon: 56788327
- Auto: vento 66kw, passat b5 81kw
klotsi ise ka veel ikka alles on ?
kuna ta seda hirmsat helinat teeb, liikudes või pidurdades ?
Täna keerasin siis ühe esimese ratta alt ära, et paremini näha. Aga mingeid paigaldusplekke ma ei näinud. Ja kui käega klotse liigutada, siis täitsa loksuvad jah. Et kuskohast neid vedrusi ja plekke saada oleks? Autoks golf 3GTI kirjutas:Kas seal on ikka kõik olemas mis tehasest külge pandi - vedrud, paigaldusplekid? Mis autost üldse jutt käib?
- Auto: Passat 1.9TDI 74kw Audi 80 1.8
klotside küljes peaksid vedrud olema,kui need kadunud siis tuleb uued klotsid panna,vedrusi ei saa vahetada.
on ka selliseidGolf-3-sid millel klotsiküljes plekid,muid plekke ei teagi,sellel ju AUDI 80-nega samad pidurid.Ärge näkku lööge!
Viimati muutis Kirs, 11 Dets 2011, 11:24, muudetud 1 kord kokku.
Sai eile Forsist paigaldusplekid ostetud ja täna külge pandud. Probleem sai lahendatud. Ei hakka uut teemat tegema, aga äkki kellelgi on müüa esimesi madaldus vedrusi, või ei peagi madaldus olema, vaid, mis oleks normaalse kõrgusega. Hetkel on ikka esimene ots jube kõrgel(rehvi ja pleki vaheline vahe on ca 15cm)
