Sharan 2002 a webasto
Tegu siis 2002 Sharan ja peal tehase see eber või kuidas kutsuvad. Probleem selles kui käima panen hakkab pump lööma kütet ja veepump ajab ringi ning ahi ka käib aga aind mingi 2-3 min siis lülitud välja.
Kas peabki nii tegema või peab väljas külmem olema?
Mis temperatuuriga üldse käima läheb ja kaua ta kütma peab ja kui soojaks?
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 19:35, muudetud 2 korda kokku.
Re: Sharan 2002 a webasto
kahtlustan et ahjus läheb temp kuumaks. http://www.sgaf.de" onclick="window.open(this.href);return false; on sakslaste lehekülg kust võid abi saada. Ahi peaks sul olema D5W.
Ahi peaks hakkama umbes +3 juures tööle(oleneb andurist).
Viimati muutis hunt54, 05 Nov 2011, 15:11, muudetud 1 kord kokku.
Ahjus läheb temp kuumaks sellepärast et väljas on veel liiga soe v?
Ja kui ma sunnin nupust ise teda käima siis samuti ta ei käigi sellepärast et veel on liiga soe v?
Tahaks kindel olla ennem suuri külmi et asi on nii aga ei oska midagi kontrollida. Alguses oli probleem et pump ei ajanud vett ringi ja webasto aku oli surnud nüüd need vead likvideeritud.
jah kui käega katsuda on tunda et pump töötab ja voolikut katsudes et vesi liigub.
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 130 korda
ehk on küünal läbi ja ei sütti põlema.sellisel juhul lõpetab ka töötamise 2-3 minutiga.endal sama webastoga.
passatist
- Auto: Touareg ja Passat
- Tänatud: 7 korda
Ennustamine käib kohvipaksu pealt.Seisu- või sõidukütte remont käib tänapäeval ikka diagnostikaga,veakood näitab tavaliselt ära mis ei toimi.Muidugi on väimalik ka ahi maha võtta, osandada ja jupid üle mõõta.Tööle peaks hakkama u +5 kraadi juures.
Seapõie pealt vaatasin ,et sinu ahjul võib tõesti hõõgküünal läbi olla
.Enda autol oli eelmine aasta sama tõbi.Edu remontimisel.
Tuli välja et mul oli hoopis ahju kütte pump läbi paigaldati uus ja asi toimib.
160.- kui õieti mäletan Forss pakkus ka 90.- aga to oli 3kw ja see poleks iial autot soojaks teinud aga Forssa oleks müünd ja ma oleks ostnud kui spetsialist kes paigaldas pole öelnud et vale asi.
- Tänanud: 15 korda
