Passat 1,9 66kw tõmbleb
Tere,Sai soetatud passat 1,9 66kw.ja selline mure et auto kakub kui gaasi lisada sujuvalt kuskil 1500 pöörde juures,gaasi järgi andes samuti vahel tõmbleb.Kui pöörded üle 2000 siis mingit muret pole.Kompu.näitas gaasi asendi anduri viga.Sai ära vahetatud,kuid viga ära ei kadunud, kuigi läks tunduvalt paremaks.Mis targemad arvavad, milles probleem.Keegi soovitaks lõuna eestis asjalikku tegijat kes asjast jagu saaks.Ette tänades.
Re: Passat 1,9 66kw tõmbleb
Pumbakaane viga sul. Tuleb lahti võtta ja metallipuru mähiselt puhastada-siis enam ei tõmble.
alvar12
- Telefon: 53016625
- Auto: vw passat 1,9tdi 95a,vw golf3 1,9d
mul samal isendil oli sama viga aitas pumbakaane mahavõtmisest ja puhastamisest.
Küsiks,kas väga keeruline töö.Kui kaas maha võtta,kas midagi paigast ära ei liigu.Mida seal konkreetselt puhastada.Keegi soovitaks mõnda remondimeest.
