K: Soojendusega seoses Jetta
Zender
- Auto: Vw Golf 2 GL 1990a 1.9 47kw
Küsimus siis selles et mis võib olla läbi et soojendus ei tööta enam salongi oma ma mõtlen , kaitse ei olnud läbi , lampi lõpetas ära töö , auto käis siis töötas j2tsin seisma siis oli piiksus . Kas võib olla selles kobakas mis on maki koha all??
Andke abi
Andke abi
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: K: Soojendusega seoses Jetta
Kas mõiste ''soojendus ei tööta'' all tuleb mõista seda, et salongi ventilaator ei tööta?
- Tänanud: 99 korda
Võta salongi ventilaator maha (kõrvalistuja jalgade juures armatuuri all, eelnevalt vaja armatuurialune sahtel eemaldada), ühenda talle 12V peale ja vaata kas ärkab ellu.
Zender
tõõtab ainult siis kui küljepeale või teistpidi keeran , mingi lõtk ka sees ma proovisin , ega sinna õli ega midagi vahele ei tohi panna et ta kergemini k2iks ,
- Tänanud: 99 korda
Lõtk on puksidest arvatavasti ja töötamise sõltuvus mootori asendist viitab arvatavasti kulunud harjadele või kollektorile - ehk ühesõnaga ei tasu sellega mässata, osta teine kasut. mootor, foorumis peaks neid pakutama küll ja hea hinnaga (Golf 2 oma sobib ka).
