K: Soojendusega seoses Jetta
Zender
Auto: Vw Golf 2 GL 1990a 1.9 47kw
Lugemata postitus Postitas Zender »
Küsimus siis selles et mis võib olla läbi et soojendus ei tööta enam salongi oma ma mõtlen , kaitse ei olnud läbi , lampi lõpetas ära töö , auto käis siis töötas j2tsin seisma siis oli piiksus . Kas võib olla selles kobakas mis on maki koha all??
Andke abi
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: K: Soojendusega seoses Jetta
Kas mõiste ''soojendus ei tööta'' all tuleb mõista seda, et salongi ventilaator ei tööta?
Zender
täpselt nii :D
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Võta salongi ventilaator maha (kõrvalistuja jalgade juures armatuuri all, eelnevalt vaja armatuurialune sahtel eemaldada), ühenda talle 12V peale ja vaata kas ärkab ellu.
Zender
selge proovin ära tänan .
Zender
tõõtab ainult siis kui küljepeale või teistpidi keeran , mingi lõtk ka sees ma proovisin , ega sinna õli ega midagi vahele ei tohi panna et ta kergemini k2iks ,
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Lõtk on puksidest arvatavasti ja töötamise sõltuvus mootori asendist viitab arvatavasti kulunud harjadele või kollektorile - ehk ühesõnaga ei tasu sellega mässata, osta teine kasut. mootor, foorumis peaks neid pakutama küll ja hea hinnaga (Golf 2 oma sobib ka).
Zender
korras lukku .
