vento 96a 2,0 85kw mootor puterdab
slyver30
Auto: passat
Lugemata postitus Postitas slyver30 »
Tere.pole eriti kursis elektroonikaga,sai omale alles soetatud 96a vento 2.0 85k.Mootor ei käi õieti vaid tühikäigul mootor kõigub,nagu tahaks välja surra,olen välja vahetand lamnda,jagaja,rotori,kaane,küünlad,juhtmed,isegi mõned tatsikud aga ei midagi.Käisin diagnostikas öeldi iga kord et lambda [VW Bot: "Keel korda!"] viga,hetke seisundil olen proovind 4 erinevat lamndat
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: vento 96a 2,0 85kw mootor puterdab
Lambda viga võib tähendada lambdat + juhtmestik lambdast ajuni. Kontrolli juhtmed üle, eriti pööra tähelepanu lambda pistikule.
slyver30
Auto: passat
minu arust ei sa olla lamndast kuna olen paigaltad uusi peale,mitte kasutatuid
slyver30
Auto: passat
pigem siis juba aju viga
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
slyver30 kirjutas:minu arust ei sa olla lamndast kuna olen paigaltad uusi peale,mitte kasutatuid
pidasin silmas lambda juhet mis on auto küljes ja jookseb lambda pistikust kuni ajuni.
slyver30
Auto: passat
mootor korras polnutki lambda [VW Bot: "Keel korda!"] vaid aju lolliks läind
