Golf 3 GTI starter veab vaevaliselt
JAWAmees
Auto: Golf 3 2.9 syncro
Lugemata postitus Postitas JAWAmees »
Autol on 02a kast. Starter veab mootorit läima kuidagi aeglaselt, pele käivitust on paar sekundit mingi müra. Kas starteri lahti võtmine, puhastamine ja määrimine võib seda leevendada või tasuks mingi muu starter otsida?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Golf 3 GTI starter veab vaevaliselt
Kõigepealt ikka lahti puhtaks ja määrida, vaata mis siis teeb. Enne pole vast ikka mõtet uut otsima hakata.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Siis tasuks juba harjad ka üle vaadata, nende kulumine võib ka põhjustada nn jõuetust.
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Peale käivitust kuulda olev müra on tavaliselt tingitud bendiksist, mis ei tagastu algasendisse ja käib käivitunud mootoriga mingi hetk kaasa. Mõnedel starteritel on sees ka planetaarmehanism, kui ka antud isendil, siis vaevaline ringikäimine võib ka sellest olla tingitud. Eks tuleb asi laua peale lahti võtta.
