Volkswagen Sharan 2000 soojendus
joosep1234
Lugemata postitus Postitas joosep1234 »
Volkswagen Sharan 2000. diisel
Kui hästi ta ilma WEBASTO-ta soojeneb talvel? on ainult kiimaautomaatik.
VeiksK
Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Re: Volkswagen Sharan 2000 soojendus
Lugemata postitus Postitas VeiksK »
Mure tekkis selline, et Sharan 97 ventikanuppu pöörates jai vent järsku seisma ja edasisest tööst keeldub. Jube jama, sest talvel ikka nii sõita ei saa :(
Mida kontrollida? Kaitse oli terve ja lüliti taga oli pistik ilusasti paigas, rohkem praegu teha ei oska. Kas need lülitid ise on töökindlad? võib seal ka probleeme olla? Prooviksin, kas toide lülitisse tuleb, kuid sinna jookseb paras kimp juhtmeid, ei tea millist kontrollida. Jama ühesõnaga.
Eelmisele küsijale vastaks, et läheb ikka soojaks küll, kui vent töötab. Aga minu Sharanil on taga ka soojendus. See paraku esiklaasi jääst puhtaks ei soojenda :(
Tänatud: 202 korda
Kas neil sharanidel pole sama süsteem mis golfidel, et see s-kujuline plekk võib ära väsida?
VeiksK
Sai kontrollitud, lülitile toidet peale ei tule. (proovilambiga vaatasin, ingel [VW Bot: "Keel korda!"] teab, kas sai korralikult massi) Kaitsmed terved. Ilmselt kuskil katkestus või siis mootor kutu. Samas, kui lülitile toidet ei tule, siis ei saa see ka mootorini jõuda. Lüliti võtsin ka lahti, paistis ok. Samas oleks võinud vähe painutada küll seda ühendusklemmi. Kui lüliti ühendus oleks kehv, siis ta vahepeal ikka annaks midagi, aga see kooles korraga ära. Juhtus siis, kui luliti nullist otse põhja keerasin. Korraks läks käima ja siis kustus puhur ära.
Tänatud: 202 korda
Proovi äkki teise kaitsmega, on olnud juhuseid, kus kaitse tundub korras olevat aga ei tööta. Võta lihtsalt kõrvalpesast.
VeiksK
Praegu sai ajutiselt veetud kaitsme alt lisatoitejuhe lülitile, ja ka kaitse sinna vahele pandud. Eripäraks on nüüd see, et venti saab lülitada ka siis, kui süüde on välja keeratud :)
