Mure siis selline. Läks läbi suunatulede relee, teadavasti on golfil relee ohutulede lüliti sees. Ühendasin lahti relee ja ESP lüliti, kuid oli vaja sõita. Järsku süttis armatuuris ESP tuli ja ESP ei tööta enam. Panin uue suunatulede relee ja vana ESP lüliti tagasi aga tuli ikka ära ei kustu? Milles võib asi olla? Kas keegi on sellise asjaga kokku puutunud.?
ESP märgutuli GOLF 4
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Re: ESP märgutuli GOLF 4
ehk sai aju aru, et pole lülitit ja sellega tekitas veakoodi. Vaata ehk keegi aitab kaabliga ja vajadusel veateade ära kustutada.
- Telefon: 5515335
See kaob ise ära. Ma just tegin sama asja 2002 Boraga. Mul olid ka tagumised ABS andurid lahti. Kui kõik asjad külge said (lüliti ja andurid) jäi ABS küll põlema, aga peale paari sirget oli ABS tuli ka kadunud. Äkki sai sul lüliti ise viga välja kiskumisega. Eks kaabel on kõige targem jah. Tallinnas võin teisipäeva õhtul või peale seda ise ka aidata väikse meene korral.
