Parktule led-pirnid
.coZy
Parktule led-pirnid
Lugemata postitus Postitas .coZy »
Hoi!
Tibake totakas küsimus meelel.
Kuna kasutan led päevatulesid, mis on pigem valged kui sinakad, siis kasutades neid koos parktuledega ( kui hämaraks läheb ja oleks
minuarust tarvis tagatuled põlema panna ) on esituledes olevad Philipsi suht kallid sinised pargid ikka pagana kollased.
On plaanis too hälve ära korraldada.
Küsimus , kas oskate soovitada valgeid T10 led pirne sinna ? Eks ma paras ledi-omasooihar vast siis olen jah :D , aga mitte mingil juhul
ei taha liiga sinist. Kerge sinakas toon nagunii on.
Kui keegi viitsiks pilti panna koos pirni infoga, oleks ütlemata tänulik.
Ei raatsi lambist tellida/osta ja siis metsa loopida kuna sinine.
Luurasin youtubis ja googles, paraku ei leidnud midagi sobilikku.
Loodan, et keegi Teist on ära proovinud ja jagab kogemust ;)
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 18:48, muudetud 1 kord kokku.
--keit--
Re: Parktule led-pirnid
http://www.maroli.ee/pood/product_info. ... eaded29bc6" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui ei eksi siis tuttav soetas need. Ning olid küll puhta valge värvusega :)
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Mul parktuledes Osram Cool Blued (VIN koodi järgsed koos D2S-idega) ja ka ikka natuke kollakad HIDide kõrval. Aga kõik ledid, mis vastutulijatel on nähtud on valguse poolest ikka parajad "seasilmad" niiet oota ainult, millal politsei maha võtab. Niiet parem kergelt kollane kui reflektori mittesobiv ja väga viletsa valgusega. Ootan huviga kuhu sa otsingutega välja jõuad...
Pealik
Auto: Audi Allroad BiT 2014, Skoda Octavia RS 2009, MB 300CE 1988
Lugemata postitus Postitas Pealik »
http://www.macustom.eu/ee/products/cat/2030100/T10W5W" onclick="window.open(this.href);return false;
Astu nende juurest Kadaka teelt läbi, seal pirnid stendis väljas, põlevad ja puha.
Jälgi et oleks SMD ledid ja vali sobiv pirn välja lähtudes ledide arvust ja paigutusest. Külm valded SMD ledid põlevad kõik enamasti sama tooniga.
Ja mis ajast parktuli hästi valgustama peab?
VwBoy
Auto: Vw Bora
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 20 korda
Pealik kirjutas:http://www.macustom.eu/ee/products/cat/2030100/T10W5W
+1 Siiani kõik ledid enamus mis vahetanud olen on macustomi tooted siga rahul nendega põlevad juba aastaid :mrgreen: :mrgreen:
Viimati muutis VwBoy, 17 Dets 2011, 21:12, muudetud 1 kord kokku.
HawkHill
Telefon: 58043333
Parktuli ei peagi valgustama aga lihtsalt kummaline kui keegi tuleb vastu ja tuled hädiselt isegi heas valguses hõõguvad. Lihtsalt tekkib küsimus, milleks see vajalik on, et "äge" või milleks?
Samast kui hästi paistaksid, siis ilmselt ei saakski aru et ledidega tegu. :-)
Kui sul mingid head ledid Passatil pargiks ees siis äkki klõpsad pildi kuidas asi välja näeb?
--keit--
HawkHill kirjutas:
Parktuledage nagunii ju niisama sõita ei tohi. Ning kui nn parkida nendega siis on nende põlemist pimedal ajal ikka väga hästi näha :)
Sõita päevasel ajal udukatega ja parktuledes ledid siis päris ilus küll. Sobib igatahes paremini kui kollased parktuled.
Ja no pannakse ikka nn ilu pärast, ilu pärast ju tehakse teadaolevalt autoga nii mõndagi.
Aga pilti võiks teha küll kui keegi mingid häid pirne leib, et kuda jääb :)
Riho72
VwBoy kirjutas:
Ise olen ka sealt ostnud ning teeb vajadusel ka eritellimusel (Bora kindalaeka pirn) samas saadaval ka kahe niidiga pirnide asemikke.
Kui pole olemas siis tehakse võimalusel ootetööna.
Julgen soovitada. Hinnad ka head.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
VwBoy
Auto: Vw Bora
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 20 korda
Riho72 kirjutas:
VwBoy kirjutas:
See mul ainuke veel hale kollane hõõgpirn! Palju maksis kui tohib küsida see eritellimusena sest see ju mingi tobe 32 mm no :roll:
Pealik
Selline on siis "vana tüübi" LED mis võrreldes SMD´ga valgustab halvemini ja sinakamalt.
Mul endal parktuledes JOM SMD ledid (4 väikest SMD ledi suunatud otse ette)
Ega valges pildipealt eriti midagi aru ei saa, aga paremat pilti hetkel pole.
Sõidan üle aasta pidevalt park LED + xenon udu ja siiani ei ole keegi kottinud.
Kui küsida milleks LED, siis muidugi maitse asi aga minule isiklikult absoluutselt ei meeldi kollased hõõguvad seasilmad (loe hõõglambid). Lisaks kestavad kvaliteetsed LEDid kordades kauem + väiksem voolutarve.
Eks paljudele tundub ka minu auto porr, aga ennast võtab küll muhelema, kui mingi käest lastud escort või vanem golf vastu tuleb ja ees LED ribad + muud sinised tulukesed hiilgavad :D
Viimati muutis Pealik, 18 Dets 2011, 17:30, muudetud 1 kord kokku.
.coZy
Tänud vastajatele!
Tellisin http://www.macustom.eu/ee/products/343/T10-5SMD-NW need vidinad (astuks läbi küll, aga tln ingel [VW Bot: "Keel korda!"] tükk maad ;) )
Eks paistab, kuidas on. Loodetevasti 4500k on õiget tooni. Vähemalt illustreerival pildil on OK.
Panen pildid kui pirnid külge topitud.
...noh, ja kui ei sobi siis ei sobi :D Siis lähevad praegused tagasi.
Seda kärakat ma tean :D Tollesama istutasin numbrivalgustuse reflektorile kuuma liimiga ( kuna kogu sisemine klemmidemäng oli maha mädanenud)
Numbri valgustab, kuid lumega on tagaosas maapind ikka kole sinine tõepoolest. Seda siis aasta või rohkem tagasi.
Politsei on pidanud ja pimedas järgi sõitnud - ju mul on vedanud. Ise väänaks sellisele pedele hoobilt korduva :D
Tänud veelkord
tibullus
Auto: Passat W8 4.0 4Motion
Lugemata postitus Postitas tibullus »
Olen ka mõelnud, et peaks parktuledesse mingid paremad pirnid vaatama. Need tavalised on xenonite kõrval nii kollased.
Kas keegi teab mis tüüpi pirnid sinna lähevad ja kuidas need kätte saab? :mrgreen:
Minu vanal B5-l oli see lihtne aga B5.5-l paistab see xenon tuli nii kinnine olevat ja niisama huupi lammutama ei tahaks hakata.
Tuli ise on selline. Pildilt tundub see paremal pool, klambri juures olev must ringikujuline asi olevat, või ma eksin?
http://www.acar.ee/acar_tootepildid/2030025.jpg
W8
HawkHill
Telefon: 58043333
Siin juttu vahetusest:
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=54&t=19693" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis HawkHill, 19 Dets 2011, 18:38, muudetud 1 kord kokku.
tibullus
Pirn siis ka T10 või?
W8
--keit--
tibullus kirjutas:Pirn siis ka T10 või?
Just nii :)
tibullus
Mina nii tagasihoidlik ei olnud ja tellisin sellised. :spin:
http://www.macustom.eu/ee/products/122/T10-5SMD-W
W8
tibullus
Vahetatud.
Tuled jäid ilusad külm valged.
Illustreerivad pildid ka.
Enne:
Ja pärast:
W8
.coZy
.coZy kirjutas: Loodetevasti 4500k on õiget tooni. Vähemalt illustreerival pildil on OK.
Lubasin pilti, kuid pole millestki teha...ja tuul kah uugab :D
Sain mingi päev nood led'id kätte. Prooviks isegi pistsin ühe laternasse.
Minu sinised philipsi parktule hõõglambid olid tunduvalt valgemat tooni kui need väitetavalt 4500k led'id.
Pirnidel markeeringut pole..... millegipärast kahtlen, et müüja oli pakki pistnud hoopis 3000k :D
Vot siis nii läks.
Ma arvan, et ei hakka vahetuse ja muu sellise jamaga tegelema, eks kasutan võib-olla mujal need ära.
Tibulluse 6000k näeb välja nagu 4500 k ;)
Või saan ma valesti värvuse temperatuurist aru , netist leitavate võrdlustabelite põhjal siin järeldan.
nt..
või
tibullus
.coZy kirjutas:Tibulluse 6000k näeb välja nagu 4500 k ;)
Nende mobiiliga tehtud piltide peal võib olla küll aga tegelikkuses meenutab rohkem 5000K (sinu pilte arvestades).
W8
HawkHill
Telefon: 58043333
Vähemalt pildi pealt tunduvad küll tibulluse valitud ledid täitsa ok olevat. Kas tulede heledus jäi enamvähem samaks kui enne?
Viimati muutis HawkHill, 27 Dets 2011, 20:57, muudetud 1 kord kokku.
tibullus
Tundub küll.
Nüüd tahan udukatesse Narva RPW-d panna, need peaksid parktuledega hästi kokku minema. :)
Edit: Praegu neid pilte siin vaadates mõtlen, et miks ma ometi pidin need Philipsi SilverVision pirnid vana auto suundadesse jätma. :roll:
Viimati muutis tibullus, 27 Dets 2011, 20:53, muudetud 1 kord kokku.
W8
Janno25
Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Lugemata postitus Postitas Janno25 »
Tellisin ka sealt nn 4300K smd LED pirnid ja ka minule tunduvad need pigem 3000 K olevat. Kõige õigema ettekujutuse saaks muidugi pimedas.
tobimarg
Tänanud: 151 korda
Tänatud: 39 korda
Ega keegi oska öelda kas need SMD ledid ühtki viga autole ekraanile ei mana ehk siis et auto arvab, et pirn on omadega läbi? Mõned hiinakad pidid seda trikki tegema. Masin muidu 2011 Jetta millel plaanis päevasõidutuledesse, udukatesse, parkidesse ja numbrituledesse ledid soetada sellest asutusest.
HawkHill
Telefon: 58043333
Osadel on lausa reklaamis juurde kirjutatud, et viga ei teki asjusse aga teistega jälle tekkib viga. Siin neid hea valik ja ka selliseid mis viga ei tekita kui natuke otsida:
http://www.dealextreme.com/c/car-led-li ... =relevance" onclick="window.open(this.href);return false;
VwBoy
Auto: Vw Bora
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 20 korda
Janno25 kirjutas:
Lendasin minagi nende 4500 kelvinite parkidega ämbrisse!Hea ,et vanad alles rändavad tagasi vist!
Viimati muutis VwBoy, 28 Dets 2011, 20:52, muudetud 1 kord kokku.
