VDO blackout. Lukku
Scuall
Auto: Passat 1.9 TDI 96kw 2001, Passat 1.9 TDI 77kw 2009
VDO blackout. Lukku
Lugemata postitus Postitas Scuall »
2001 Passat 1.9 96kw.
VDO ekraan (see kus näitab keskmist kütusekulu jne) täiesti pime, isegi taustvalgust pole.
Netiavarustest võimalik vastav asi saada u 40 taalaga. Kas vahetus on väga täppistöö, et peab vastava teenuse ostma või saab ka tavaline inimloom sellega hakkama?
Pole minu masinast, lihtsalt informatiivsuseks.
Viimati muutis Scuall, 17 Mär 2012, 15:34, muudetud 1 kord kokku.
Bensiiniga võid pintsleid pesta!
Diislis peitub jõud!
VwBoy
Auto: Vw Bora
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 20 korda
Re: VDO blackout
sorry ,et su teemat solgin aga mul sarnane viga aga mure järgmine siis kruusa/kehval teel vilgub see ekraan kus kell on sileda teepeal kõik ok!
Scuall
Re: VDO blackout
Ehk siis kusagilt lahti lintkaabel? Peab uurima, kuidas lahti käib kellade osa...
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: VDO blackout
http://www.harteron.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nemad tegelevad selliste töödega.
Scuall
Re: VDO blackout
Sedas nüüd küll. Saab kiiresti töö tehtud. Aga kas just 70 euri töö eest maksta mida ehk saab iga vähekegi elektroonikaga kursis olev inimene tehtud, vat selles on küsimus. Et kui raske on tegelt seda kellablokki lammutada.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 85 korda
Re: VDO blackout
Vaatasin, et netis oli kusagil uus displei müügis 22 EURiga. Osa küll hiinakad ja väidetavalt viletsad aga mine tea kas see ka tegelikult nii on. Ehk siis töörahaks jääks 50 EUR.
Arvata võib, et netis kusagil on ka DIY olemas selle asenduse kohta aga see eeldab tugevamat kaevamist. Kui keegi viitsib võiks välja otsida oleks täitsa huvitav seda näha.
Mingi Audi sarnase displei pilt hakkas ka silma ja paistab, et displei ühendused on joodetud. Et nii peenikest ja tihedat joodet korralikult teha on kindlasti vaja jootejaama reguleeritava temperatuuriga.
Viimati muutis HawkHill, 18 Dets 2011, 23:38, muudetud 1 kord kokku.
Strand
Auto: VW Passat B6 4motion 2.0TDI
Re: VDO blackout
Lugemata postitus Postitas Strand »
Mul on ükskorda sama asi juhtud aga õnneks hakkas ise tööle uuesti, praegu töötab kenasti. Tavaliselt olen kuulnud, et pixlid surevad ära nendel aga seda, et displey mustaks läheb pole ennem kuulnud.
Scuall
Re: VDO blackout
Display probleemide lahendamiseks kasutame uusi kaableid ja/või vahetame välja terve display. Kaablite ja displayde ühendamiseks kasutame kuumpress seadet (sama tehnoloogia mis originaalis). Õige tehnoloogia ja varuosade kasutamine tagab kvaliteedi. Paljudel juhtudel saame abiks olla ka siis kui "keegi" on juba eelnevalt üritanud viga remontida, kuid asi on läinud vaid hullemaks.
eelnevalt toodud lehelt. Paistab, et ise eriti ei tee siis seda.
Edit: tuli välja, et mul peal mingi X kang, klaasipuhastaja oma. Puudub kompuutri juhtimiseks nupp kangi alt. Uurin asja edasi :D
Viimati muutis Scuall, 19 Dets 2011, 15:24, muudetud 1 kord kokku.
Scuall
Re: VDO blackout
Võib teema kinni panna, säästuvarustus mul :S
Peab ELM adaptri appi võtma.
