Vw Golf 2 vesi tuleb salongi sisse
kaspara
Lugemata postitus Postitas kaspara »
Probleem siis selles et vihmaste ilmadega tekib kõrvalistuja poole suur loik, matid käik läbimärjad ja tagaistuja juures ka.
Juhipool niihullu probleemi pole.
Kuskohast vesi salongi võib tulla? Puhurikaudu?
Tegemist on golf2-ga kahe ukselisega
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 18:28, muudetud 3 korda kokku.
Tänatud: 183 korda
Re: vesi tuleb salongi sisse
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... 6&p=569425" onclick="window.open(this.href);return false;
kaspara
vaatsin need aknatihendid ule ja sealt vesi sisse ei saa, kuskil mujal peab probleem olema, on kellegil veel mötteid?
Äkki tuleb salongi öhuvötu avast?
[ Postitus tehtud Mobile Device'i kaudu ] Pilt
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Katuseluugiga isend?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Põhi st kere korras? ma alustaks sellest.
Taffa
Telefon: 56671856
Auto: B5
Lugemata postitus Postitas Taffa »
Ma sekundeerin Deemu arvamust, et kui katuseluugiga isend, siis katuseluugi äravoolud umbes. Enda Passatil oli selle pärast koguaeg kundepoolse mati peal loik, kui vihma oli sadanud.
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Taffa kirjutas:Ma sekundeerin Deemu arvamust, et kui katuseluugiga isend, siis katuseluugi äravoolud umbes. Enda Passatil oli selle pärast koguaeg kundepoolse mati peal loik, kui vihma oli sadanud.
Minu g3 oli ka see jama, et umbes. Lisaks tuli puhastamise protsessi käigus piilarite sees olevad äravooluvoolikud lahti ning see nende tagasisaamine oli suur peavalu.
Zender
Auto: Vw Golf 2 GL 1990a 1.9 47kw
Lugemata postitus Postitas Zender »
sul võib olla ka kapoti alune teema see ,
võta maha plastik mis kapoti all , ehk siis seal kus kojamehe mootor , ning kus salongi mootor õhku võtab , kui sealt vesi välja ei saa siis läbi salongi mootori tuleb salongi mul oli sama deela ...
100avant
Telefon: 56682276
golffaraway kirjutas:sul võib olla ka kapoti alune teema see ,
Just-just! Ja kui sealt kahel pool tiiva alla minevad avad umbes, siis ongi olemas.
Või ongi selle plastiku puudumine/katkiolek põhjuseks. Enda Jettal jooksis algul suht rõõmsalt läbi ventika mootori tuppa, kui kõvemini sadas. Plastikut polnudki.
kaspara
katuseluuki ei ole antud isendil, aga ise arvan et äkki on sellest et puhuri õhuvõtu avapeal pole seda kaitseplastmassi, järgmine nädal saan selle ja siis saab kindlalt öelda et kas tuleb läbi puhuri või ei. vee äravoolu kanalid kapotiall on normis
PiiluMart
Telefon: 55578395
Auto: VW Golf II, Buick Park avenue, Honda Accord Aerodeck
Lugemata postitus Postitas PiiluMart »
Saad ka lihtsamalt kui vihmane ilm siis tõmbad näpuga soendusmootori juurest üle saad kohe aru kas pressib sealt või kuskilt mujalt.
valikuid on palju.
kaimar1986
Telefon: 58586332
Auto: vw passat v6 4motion
Lugemata postitus Postitas kaimar1986 »
tere
mul omal passat aga mul oli aku-kasti vee äravool umbes see siis passatil aku all ja ka vesi tungis kõrvalistuja poolsele matile
Espriit
Telefon: +372 5277489
Lugemata postitus Postitas Espriit »
Tervist,
Juhtul kui sul on katuseluuk siis äkki on sul hoopis äravoolu torud umbes? Minul endal oli see mure ja tilkus sisse, pärast kui torud puhtaks tegin siis on asi tiptop korras. Teine asi võib tagatuledes olla näiteks tihendid või ääred mõrased, kust sisse jookseb vesi mööda pagaasnikut. Minul oli tuled mõrased ja jooksis pagassi see vesi kõik.
Priit
rako
Auto: 1 Kolhv 1
drkiller kirjutas:Tervist,
Priit
Loe vähe ülemisi postitusi :)
kaspara
olles auto ära kuivatand ja päev otsa oli vihmakäes, siis vaatasin et jälle loik maas, aga siis sai puhurijuurest se plastmass sahtel maha võetud ja se vahtkumm ka, siis vaatasin et tulebki puhurikaudu, viskasin ajutiselt mingi plastiku peale ja eks nüüd paistab kas se peab või ei:D
mairokas
Auto: vw golf 3 1992 1,8 55kw
Lugemata postitus Postitas mairokas »
endal sama jama golf3 aga kust neid katuse luugi ära voolu torusi puhastada saab?
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Katuseluugi juurest :D . Kui luuk lahti, siis näed, et vasakult ja paremlt jooksevad esimestesse aknapostidesse kaks auku, need ongi äravoolutorud. Tulevad välja ukse vahelt, kus need kummist otsad, tavaliselt need just mustust täis.
