Passat b5 aknad?
Passat b5 aknad?
Tere, olen värske passati omanik.Küsimus selline,kas see ongi passati eripära, et esimesed aknad päris alla ei lähe. Klaas jääb u 10-15cm välja. Autoks passat universaal 2001a.
hundruk
- Telefon: 51944654
- Auto: VW Passat 1.9 TDI
Re: Passat b5 aknad?
Tere Tere!
Esimesed aknad peaksid ikka täienisti alla minema, ainult tagumesed jäävad natuke ülesse.
Diisel - Mootori vitamiin
Mõlemad esimesed jäävad täpselt ühepalju välja. Tagumistest aknad saan veel aru, aga esimesed.......
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Kas ta ei lähe ka manuaalselt nuppu all hoida alla välja? või mõtled automaatset alla laskmist?
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 607 korda
Keegi on nähtavasti mingid mega kõlarid ustesse installinud, nüüd jäävad need klaasi teekonnale lihtsalt ette.
daff
- Auto: GMC Suburban 5.7, Golf III 1.8
Ei ole küll selle teemaga väga kursis, aga ehk on akendele mingi valemiga nö selgeks õpetatud vale alumine asend. On äkki selline asi võimalik? Või on äkki akende mootorid pärit mõnelt teiselt autolt, millel on klaasi liikumistee lühem? Muidugi mõlemad variandid on ehk ebatõenäolised, et mõlemal esiaknal korraga, aga midagi sellist veidrat on tõesti mõlema esiakna korral samuti ebatõenäoline.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
õpetada ei saa nii, et poole peale. ning kui õpetamata siis ei tööta automaatne funktsioon ainult.
võta korraks kõlarid eest ära siis.carpets kirjutas:Ees on orig. kõlarid.
Ja kui juba ukse polstri ära võtnud oled piilu igast vahest, kas ei ole näha kuhu klaas kinni jookseb?
Mul tuttaval oli kah peale auto ostu paras üllatus kui ühepoole klaas päris alla ei jooksnud, kuigi ees olid täpselt ühesugused kõlarid, siiani vist sõidab ringi ees juhipool ainult kõlar
USA riistad, Vene riistad, ikka Taivanis tehtud
Paraku B5 pole sul kuskilt võimalikest vahedest piiluda kuna need nn. vahed 100% puuduvad. On ainult üleval kaks ava kust saab klaasi eraldada trossi küljest ja kui kõlari eemaldad siis sealt ka, rohkem pole ainsatki lõhe ega vahe ega pilurain290 kirjutas:võta korraks kõlarid eest ära siis.carpets kirjutas:Ees on orig. kõlarid.
Viimati muutis alts20, 22 Dets 2011, 00:34, muudetud 1 kord kokku.
Eks tuleb siis nv lammutama hakata
Viimati muutis carpets, 22 Dets 2011, 08:12, muudetud 1 kord kokku.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
minul ntx juhiakent piirab ukse lukust tulev juhe, mis mul kehvasti sai pandud ja nüüd jääb akna teepeale ette ja miski 15cm enne lõppu jääb seisma.
